Chip
Siema.
Czy ten chip od kolegi z forum podpasi do mojego ECU (4B0 906 018 AL)???
---------- Post dopisany at 21:47 ---------- Poprzedni post napisany at 16:24 ----------
Siema.
Podpowie ktoś???
nie bedzie pasowal
nie bedzie pasowal
dlaczego nie? Rozwiń jak możesz... ale kupa... a coś można z tym zrobić, czy szkoda zachodu?
chip oferowany przez Pawel_M to chip do silnika AEB, Twoj silnik to ANB
jedyne co mozesz zrobic to pojechac do ktoregos z polecanych tunerow i zrobic program jak Bog przykazal ;)
Tak zrobię. Ale jak będę wrzucał k04 - 015 i wtedy do Rogala... A teraz chciałem trochę podmęczyć te moję k03 niewielkim kosztem. Bo po co dwa razy na soft wydawać... ;)
Witam. Jestem nowy i nie moge założyć nowego wątku ale mam straszny problem z moja audi a4b6. Mianowicie audi jezdzi na turbinie KKK04-15
-Wtryskiwacze Siemens 380cc
-Intercooler(2 po bokach ) z najmocniejszej wersji silnikowej 1.8T kod. BEX
-zestrojone programem ok 230ps . seria 170ps
Tylko ze problem tkwi w tym ze na takim setupie kupiłem to auto i jest poprostu wgrany jakis masakryczny amerykanski program. Pliki sa poblokowane, przy wgrywaniu chipa kiedys w 2009r podobno auto pojezdzilo chwile i wyskakiwały checksumy i auto gasło i znowu wracali do starego amerykanskiego programu. Najgorsze jest to ze na tym programie ma spalanie zwrotne az o 10stopni i juz wyklepało głowice i jest załozona nowa. Potrzebuje waaszej pomocy jak najszybciej i chodziłoby mi o oryginalny pliczek z programem właśnie z takiej wersji USA 170ps. Posiada ktoś?? pozdrawiam
ECU na stół wylut kości i do programatora. Za pewne ma blokade zapisu na "podstawce".
Program bez problemu znajdziesz w sieci, jest tego od cholery.
Potwierdzam, masz kolego wersję 1.8T AMB czyli 170KM i z czystym sumieniem polegam Ci GTO z digitun.pl . Krzysiek będzie już miał wprawę po tym jak ogarniał mojego AMB :)
Dobrze radzę, lej tylko Pb98...
PS: Masz oryginalna KKK K04-15? Była już przy zakupie auta czy ją sam montowałeś?
Koniecznie daj znać jaki wynik wykręcisz.
najlepiej gaz lej ma ponad 100 oktanów.
A tak apropo sa ludzie co przyspieszaja o 12 stopni spokojnie. Aczkolwiek u Ciebie może być więcej namieszane w innych mapach, zrob logi 002, 115,118, 020, 031,034 popatrzymy z ciekawości co w Ameryce robią.
Nie wiem czy to ironia, ale mając podejrzany program z mocno przestawionym zapłonem to nie kombinowałbym tylko lał minimum Pb98, a najlepiej shell vpower, który ma jeszcze więcej oktan. Nie traktuje tego jako rozwiązanie docelowe bo wiadomo, że trzeba usunąć przyczynę, a nie leczyć skutki.
Nie pisałbym tego gdybym sam nie miał problemów z kiepskimi wynikami jeśli chodzi o zapłon na trefnym programie. Gdy zalałem lepsze paliwo logi się poprawiały.
Teraz po korekcie jest dużo mocniej i bezpieczniej.
