luźny pedał sprzęgła
CZEŚĆ właśnie wrócilem do domu i po drodze cos dziwnego dzialo sie w audi
luzny pedla sprzegla
pedal lata luzno nie odbija i jest go mało tz 1 cm i sprzeglo zaduszone do konca
co to moze byc?
Silownik padl lub pompka sprzegla
jak to zlokalizowac/ naprawic?
pompke znajdziesz przy pedale sprzegła a siłownik przy skrzyni biegów
kiedy wymieniałes płyn w układzie ?
auto mam od miesiąca
płyn jest na maxa w zbiorniczku
pedał jest luzny i ciezko odbija a zrobilo sie tak dopiero od wczorajszego wieczoru
sprzęgła jest normalnie z 1 cm tylko przy koncu ;/
tarcza jest tez do wymiany
sprzęgło ma jakies 4 miesiące pooprzedni wlascicel zmienial i nie ślizga sie
---------- Post dopisany at 14:33 ---------- Poprzedni post napisany at 13:03 ----------
jak dostac sie do tej pompki sprzegla ? bo mysle ze to jej wina bo pedal wchodzi , przy koncu lapie sprzeglo i nie chce sie odbijac tylko powoli odbija ;/ musze sie tam dostac i sprawdzic czy to to tylko jak?
prawdo podobnie padła sprężyna w pompce, da sie naprawić sprężynę dobierzesz na pewno z czegoś do 80 B3 pasowała z linki ręcznego od zastawy
problem rozwiązany
nie dochodzil plyn do pompki
zbiorniczek plynu byl zaslepiony (tu gdzie idzie na sprzeglo)
i plyn nie szedl do pompki
odpowietrzylem i gra gitara;)
