Przód od S4
Panowie,
Jaki zestaw polecacie w rozmiarze 245mm, tarcze + klocki?
Jasne, że chodzi mi o 345mm ;)
chyba "2" z "3" pomylone ?
---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:34 ----------
Rozumiem ze chodzi o tarcze 345 mm .
Powiem tak , Posiadam w firmie 2 Peugeot Boxery . Oryginalne tarcze wytrzymały 80 tys km , po czym przy zmianie klocków był spory rant .
Tarcze w ubu samochodach są od ok. 80 tys. km przebiegu Zimmermann. Obecnie mają nieco ponad 170 tys km.
Samochody lekko nie mają , często załadowane po max albo przeładowane. Zdarzały się hamowania awaryjne do zera ( z ładunkiem 1,5-1,8 tony ) . Do dziś nic nie bije , a rancik jest jeszcze mniejszy niż w Ori po 80 tys.
Także ja nie mam zastrzeżeń do tej firmy i sam teraz świeżo kupiłem do siebie Zimmermann 312 mm.
Tarcze OZ, najlepiej perforowane
klocki Ferodo DS lub CP
devastation, Tarcze OZ znalazłem nr to 100.3332.20, ale z kolockami DS mam problem, mozesz mi podac ten numer albo link do jakiegos sklepu?
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 16:05 ----------
devastation podasz mi ten numer Ferodo DS?
i moze Ci je jeszczy wymienic, co ? :grin::grin::grin::grin:
FDS4044
Ferodo Racing
FDS4044
Ferodo Racing
Wymienic może nie, ale możesz mi je sprzedać ;)
Tarcze, klocki, jarzma.
nie ma problemu, zadzwon do mnie jutro to wszystko ustalimy
nr masz ponizej
A teraz pytanie odnośnie tylnych hamulców, które tarcze?
OZ 100.3358.20
czy
OZ 100.3334.20
To samo
Jak to samo?
Tarcze sa inne!
wymiary tarcz to są takie same
była jakaś zmiana konstrukcyjna 11.2010
ale o co dokładnie chodzi to nie wiem
Do 11.2010 wentylowane zewnętrznie, potem wewnętrznie. Ma to jakieś znaczenie?
trzeba tez sprawdzic czy była zmiana osłon w tym samym czasie
jezeli tak to wszystko musi iśc w parze
