Problem z hamulcami
Witam. Temat wielokrotnie przerabiany jednak nic nie daje pozytywnego efektu. Otóż 3x nacisniety pedał i nie ma hamowania. Za pierwszym razem jest OK. wymienione serwo, vacum pompa przewody są Ok. Klocki wymienione w tamtym roku. 3x odpowietrzany układ za kazdym razem nowy płyn DOT 4 na zapalonym silniku i na zgaszonym i dalej nic. Pedał troszke opada ale chyba to normalne. Możliwe zeby to byla wina pompy hamulcowej? bo chyba tylko to mi zostało do wymiany. W sterowniku ABS zero błędów
zapowietrzony blok ABS i tylne zaciski
a jak je odpowietrzyć
blok ABS VAG+iem, tylne zaciski w reku
grupa 2 BS?
---------- Post dopisany at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
pytam bo mi vag bład wywala. Chyba ze robie coś nie tak? na zapalonym silniku wchodze w grupe 2 a tu blad
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"[idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund.
Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]...i gotowe.
no to ja to robiłem i mi bład wywala. chyba ze tak ma być ale odgłosów pompy nie słysze
niestety, procedura nie przechodzi
jakim VAg-iem to robiłeś ?
myśle ze po trzech szybkich nacisnieciach slaby hamulec to norma w tych pompach vacum. po prostu vacum nie nadąża zrobić odpowieniego poscisnienia.
ale on opada po 3-cim naciśnieciu na pedał. A za pierwszym razem jest ok. mam vaga 208 i polski vag 4.9.
---------- Post dopisany 19-04-2013 at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany 18-04-2013 at 14:56 ----------
próbowałem vagiem 4.9 i 3.11 ale niestety ten sam bład
nikt nie miał podobnego przypadku?
