bolek21 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 koledzy nie chlodzi klima , mam pytanie co moge sprawdzic by dowiedziec sie co to moze byc nie tak z nia ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Podepnij kompa i sprawdz jakie błedy są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 ale mieszkam za granica i bardzo nie mam mozliwosci gdzie podpiac jakies inne sposoby?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 i zrób to jak najszybciej bo cos drozszego moze sie wyj....c. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 i zrób to jak najszybciej bo cos drozszego moze sie wyj....c. a co moze sie stac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 teoretycznie: jezeli nie masz szczelnego układu to zarzniesz kompresor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 odepnij przewod od elektrozaworu przy sprezarce. Teoretycznie powinna byc ustawiona w pozycji "0" tarcza sie kreci a tloki nie pracuja. Jesli doszlo do naglego oproznienia ukladu z czynnika , mozliwe ze pozbyles sie oleju ktory smaruje sprezarke . Dalsza jazda spowoduje zatarcie sprezarki. ---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ---------- rozumiem ze po wlaczeniu klimy brak jakiejkolwiek reakcji ??? wentylatory tez sie nie zalaczaja ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 odepnij przewod od elektrozaworu przy sprezarce. Teoretycznie powinna byc ustawiona w pozycji "0" tarcza sie kreci a tloki nie pracuja. Jesli doszlo do naglego oproznienia ukladu z czynnika , mozliwe ze pozbyles sie oleju ktory smaruje sprezarke . Dalsza jazda spowoduje zatarcie sprezarki.---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ---------- rozumiem ze po wlaczeniu klimy brak jakiejkolwiek reakcji ??? wentylatory tez sie nie zalaczaja ??? po wlaczeniu klimy brak jakiej kolwiek reakcji , o jakie wentylatory Ci chodzi?? ---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ---------- druga jest sprawa ze kupilem te auto zima i jeszcze nie urzywalem klimy na chlodzenie wiec nie wiem czy moze ja trzeba tylko nabic , co myslicie o tym?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 niestety nie wystarczy tylko nabic Kolego, nie ma co gdybac, najpierw VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 niestety nie wystarczy tylko nabicKolego, nie ma co gdybac, najpierw VAG ok a moge jezdzic teraz tym autem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 sprawdz czy w układzie jest czynnik, na VAG-u jest info odnosnie wartosci cisnienia jezeli jest "0" to czarna d....a, trzeba nabic i sprawdzic szczelnosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 sprawdz czy w układzie jest czynnik, na VAG-u jest info odnosnie wartosci cisnieniajezeli jest "0" to czarna d....a, trzeba nabic i sprawdzic szczelnosc sorki ale bardzo nie rozumiem , to od czego mam zaczac ?? i jak mam sprawdzic czy w ukladzie jest czynnik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 najpierw VAG, tak jak pisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 najpierw VAG, tak jak pisałem dobra to bede szukal kogos z Vagiem a jak myslisz moge jezdzic autem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 ja bym nie rydzykował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 za rydzykowanie płaca mohery Jesli piszesz ze auto kupione zima to jesli mial sie zatrzec to i tak juz sie zatarl bo sprezarka tak czy siak pracuje. Dalsza jazda nie pogorszy sprawy. Nie staraj sie jednak wlaczac klimy na sile. Jak nie wlaczaja sie wentylatory to klimatronik nie wysyla rowniez sygnalu do sprezarki wiec jest nadzieja ze tłoki nie pracuja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 jade zaraz do goscia pod VAGa co mam dokladnie posprawdzac ? ---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ---------- jestem po VAGu blad czyjnika klimatyzacji ale moze byc tez bezpiecznik bo jest oddzielny od czujnika , ktos moze sie orientuje jaki jest koszt takiego czujnika ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 daj nr błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 daj nr błędu nie mam nr bledu ale wywalilo blad czujnika cisnienia i tempratury klimatyzacji ---------- Post dopisany 18-04-2013 at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2013 at 21:49 ---------- mam pytanie jeszcze czy do wymiany tego czujnika trzeba spuszczac klime czy jest zawor zabezpieczajacy tak jak w b6 ??? ---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 19:33 ---------- moze ktos podeslac schemat bezpiecznikow z podszybia ktory jest od czujnika klimy? ---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:27 ---------- wypowie sie jeszcze ktos?? ---------- Post dopisany 19-04-2013 at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany 18-04-2013 at 21:39 ---------- Audi a4 b8 A4 b6 b7 8e0 klimatyzacji czujnik (3179689988) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ktos moze sie orientuje czy ten czujnik bd dobry do mego auta ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emiliano12 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Jeżeli nie ma ciśnienia w układzie klimatyzacji czyli brak czynnika i czujnik ciśnienia działa i pokaże brak czynnika, to kompresor się nie załączy w ogóle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
