Audi a6 2.0TDI C7 177km , automat multitronic
Piszę w sprawie znajomego odnośnie chipa.. Pytanie moje brzmi co powiedziecie na chipa w automacie z takim motorem ? jest sens coś ruszać np. firma compsport czy raczej szkoda się bawić... w grę wchodzi tylko bezpieczny program..
Multitroniki nie sa do ścigania ... Nie ruszać ich a bedzie spokój
A co powiesz na temat skrzyni tiptronic?
Tipy wsadzaja tam gdzie s-tronic (dsg) juz nie daje rady - najbardziej wytrzymała , znoszaca duże momenty
Czyli jak bym miał taki silnik z taka skrzynia to mozna pod 200 koni ciagnac? Jak by nie bylo chip tego 2.0 tdi 177 juz nie jest za zdrowy do podciagniecia?:
Niby mozna multi trochę zrobic ale trzeba uważać z momentem bo skrzynia bedzie po pupie dostawać
czyli ogólnie multitronica nie ma co ruszać... a co powiesz na temat skrzyni tiptronic? warto ruszać myślę o silniku też 2.0TDI 177 tylko ,że skrzynia tiptronic
Dość ciekawe, to co piszesz. Jeśli w Audi R8 montują s-tronic lub manual to na jakiej podstawie twierdzisz ze s-tronic jest nie wytrzymała skrzynia.
jak mi pokarzesz gdzie ja w tej wypowiedzie napisałem że s-tronic nie jest wytrzymały to masz piwo u mnie - jak jeszcze raz przeczytasz i zrozumiesz to powinno ci wyjść że Tiptronic jest bardziej wytrzymały od s-tronica dlatego jak s-tronic nie daje rady momentowi np w Q7 4.2TDI to wsadzają tipy
Stronik w w r8 montuja dopiero od tego roku modelowego wczesniej byl rtonic. Stronika i tipa nie mozna porownywac juz chocby dlatego ze s tronik to manual a tip to aufomat. Wytrzymale sa obie skrzynie a o ich zastosowaniu decyduja wzgledy konstrukcyjne
Ja pytam o tiptronic i chipa a wy wywody swoje :D
jakmtipy montuja do mocnych z dużym momentem to chyba odpowiedz sie nasuwa sama
---------- Post dopisany at 05:26 ---------- Poprzedni post napisany at 05:19 ----------
Tylko skąd ty weźmiesz w tym silniku tipa :shock3:?
Pytam też bo mam na oku a5 z 2.0 Tdi skrzynia tiptronic:)
Nie ma czegos takiego
Dokładnie nie ma takiego połączenia - pewnie niewiedza handlarza lub pobożne życzenie
Sprawdzałem po vinie tą audi i w serwisie wydrukowali mi specyfikacje i pisze tiptronic
niemożliwe ale czemu serwis mi wydrukował taką specyfikacje i pisze jasno i wyraźnie tiptronic
Haha i powiedz mi jeszcze ze tak ci powiedzieli w serwisie? W jakim byles?Masz pewnie wydruk z elsy. Tam zawsze jesz napisane tiptronic. Przy kazdym automacie i dsg. Chodz tu o mozliwosc zmianu stopni 'recznie'. Prosta sprawa jak auto ma q to jest dsg jak nie to multi
Tak mi powiedzieli w autospecial krakow... Czyli pewnie jest multitronic...
