Danek75 0 Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Lepirj odkręć prawe przednie koło, potem osłone nadkola i przy drzwiach pasażera powinna być czarna kwadratowa pucha. To filtr węgla aktywowanego od odpowietrzania zbiornika paliwa. na samym dole tej puchy, przy zwężeniu jest w środku wkładka filcowa. I zapewne jest zapchana. Wtedy jak jest pełny bak, to potrafi zassać paliwo z baku i wylatuje koło drzwi pasażera. No i dodatkowo czuć smród benzyny. Kupujesz kawałek filca, rozkręcasz filtr, wycinasz plastikową siatkę na jego dole, wkładasz nowy filc - oczywiscie o wiekszej średnicy niż srednica otworu (żeby węgiel się nei wysypywał), skręcasz i problem znika. To też dodatkowo moze powodować falowanie obrotów na biegu jałowym - na benzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djchester 0 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Benzyny to mam około 15L w zbiorniku, teraz nie jeżdżę autem ale okaże się w przyszłym tygodniu, co i jak. Ale z powodu ilości paliwa to wątpie żeby zasysało, no i nie cyka ten zaworek jak auto pracuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Bo jest prawie pusty bak. Zalej do pełna - to zobaczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUNI89 0 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 A powiedzcie mi jak zdjąć te cybandy, aby wymienić ten zawór filtra węgla aktywnego[?] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 sprawa prosta odkręcasz koło od pasażera (lepszy dostęp będzie ) i potem odkręcasz te śruby do masz na około i osłona powinna ładnie zejść filtr masz przy drzwiach pasażera taki stożek niby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUNI89 0 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 sprawa prosta odkręcasz koło od pasażera (lepszy dostęp będzie ) i potem odkręcasz te śruby do masz na około i osłona powinna ładnie zejść filtr masz przy drzwiach pasażera taki stożek niby Dziękuje kolego za odpowiedź, ale bardziej chodziło mi o ten zawór co jest nad filtrem powietrza:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Aha napisałeś filtr węglowy i dlatego opisałem że znaduje się w nadkolu z tego filtra to ściągasz wężyki normalnie je wyciągając nie powinno być wielkich problemów z tym tylko on musi być zamontowany w odpowiednim kierunku strzałka jest pod tą gumową otoczką na zaworku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUNI89 0 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Aha napisałeś filtr węglowy i dlatego opisałem że znaduje się w nadkolu z tego filtra to ściągasz wężyki normalnie je wyciągając nie powinno być wielkich problemów z tym tylko on musi być zamontowany w odpowiednim kierunku strzałka jest pod tą gumową otoczką na zaworku Czyli nie trzeba je jakoś rozpinać[?] Bo problem jest dość dziwny, zaworek cyka, a nadal jest syczenie z baku i raz mam pół kotła paliwa a raz zaświeci się rezerwa. Co dalej robić, czy zmienić filtr węgla aktywnego[?] Bo z tego co widze jest powietrze w zbiorniku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 tzn jak ten zawór cyka to nie znaczy że jest sprawny tylko ściągasz te wężyki a żeby zobaczyć czy to nie filtr to odepnij od zaworu ten przewód który wchodzi w nadkole i dmuchnij w niego jeżeli dasz radę to znaczy że filtr jest drożny i padł zaworek (oczywiście będziesz miał jakiś tam opór przy wdmuciwaniu powietrza ). A w sprawie tego poziomu paliwa to podejrzewam że coś z pływakiem jest nie tak zapewne bez wyciągnięcia jego się nie obejdzie nie jest to trudna sprawa, czami jest tak że pływak wyjdzie z szyny ale czasami jest tak że się wygnie i wtedy albo nowy albo próba naprawy Poczytaj sobie posty od początku tam ja i inni opisaliśmy mniej więcej co i jak Jeżeli nie będziesz czegoś wiedział to pisz będziemy pomagać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUNI89 0 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Właśnie i tu zaczyna się moje podejrzenie, bo: Jeden kolega pisze, aby poprpstu tą rurkę ściągnąc, czyli na chłopski rozum biorę ją w ręke i mocno ciągne, a znów Ty ja74687 piszesz, aby odpiąć przewód. Możesz mi wytłumaczyć na chłopski rozum czy ściągnąć go siła, czy rozpiąć jakoś ten cybant[?] I ROZUMIEM, ŻE MAM PRÓBOWAĆ DMUCHAĆ NA WYŁĄCZONYM SILNIKU [?] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASATO 2 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 jak sa takie upały jak teraz to nie ma co rozpinać tej opaski tylko mocniej pociagnij i sam zejdzie, założyć nie problem jak guma ciepła to i elastyczna:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUNI89 0 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Ale sęk w tym, że na tej gumie masz opaskę, która zaciska przewód gumowy na zaworku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASATO 2 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 no ja wiem, ale sam sprawdz że jak jest +30 w słońcu i auto chwile w tym upale postoji to zsuniesz ten wezyk bez uszkadzania czego kolwiek i tak samo łatwo go założysz z powrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUNI89 0 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Jutro po powrocie sprawdzę i na wszelki wypadek popsikam wd 40 i przedmucham, nie zaszkodzi, a może pomóc i później jak coś, to się odezwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Poczekaj z wymiana zaworka. Najpier sprawdz czy jego dopowietrzenie jest drozne. Jest to gumowy wezyk ktory wychodzi pod samochod. Znajduje sie pod nadkolem z przodu po stronach pasazera od strony sciany grodziowej. Tez tak mialem i w koncu wciagnelo mi bak. A ten wezyk byl tak zasyfiony pia hem ze normalnie beton sie tam zrobil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUNI89 0 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Zapewne uszkodzony zawór węgla aktywnego. Znajduje się on z przodu, pod maską, w okolicy prawego błotnika (od strony pasażera) podczas pracy musi on cykać. Kolega tak napisał, a ja zrobiłem w następujący sposób: - ściągnąłem wężyki psikałem wd 40 w zawór, czy jak tam zwał tak zwał, - przedmuchałem sprężarką Cyka jak cykał na postoju po odpaleniu auta jest ok, nie wiem jak w jeździe. ALE Dmuchałem w wężyk co wchodzi w nadkole i powietrze normalnie z minimalnym oporem szło, czyli na chłopski rozum dało się w niego wdmuchać powietrze, a następnie ono wylatywało spowrotem. CZY TAK POWINNO BYĆ, CZY NIBY WSZYSTKO JEST TERAZ OK:decayed: Chodzi mi głównie nie o zawór, ale o filtr węgla aktywnego pod nadkolem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djchester 0 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 wyczyściłem wężyki itd i przestało śmierdzieć, jak bedzie wiecej czasu to się dobiore do niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 MANIUNI89 tak jak ci koledzy pisali poprostu go ściągnij nic nie trzeba odpinać powinien ładnie zejść I wtedy dmuchnij w ten wężyk co wchodzi w nadkole sprawdzisz wtedy drożność jeżeli jest drożny i problem występuje to wymiana zaworku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUNI89 0 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 MANIUNI89 tak jak ci koledzy pisali poprostu go ściągnij nic nie trzeba odpinać powinien ładnie zejść I wtedy dmuchnij w ten wężyk co wchodzi w nadkole sprawdzisz wtedy drożność jeżeli jest drożny i problem występuje to wymiana zaworku Próba generalna odbędzie się w niedziele:wink: I napisze wnioski:decayed: ---------- Post dopisany 23-06-2013 at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany 21-06-2013 at 23:11 ---------- I jakiś dziwny ten problem, bo znów zapala się rezerwa i wskazówka co jakiś czas się sama podnosi i opada potem w dół. Zaworek cyka, filtr węgla aktywnego w porządku. Zostaje zajrzeć do baku...Dziś niedziela, w poniedziałek zaczynam:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 zapewne z pływakiem problemy nie obejdzie się bez zajrzenia do baku a syczenie ustąpiło ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
