neuropathic Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam mam u siebie skórę grzaną ale chciałem włożyć skórę z grzaniem i elektryczną regulacją czy jest duży problem z podpięciem sterowania? Bo regulacja jest chyba na fotelu fotele mają tez poduszkę boczna ale to chyba nie problem...
bej Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 ciagniesz do foteli praktycznie tylko + i - i elektryka dziala
neuropathic Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2013 A kostka do jaśków jest osobna czy idzie razem w kostce od grzania?
bej Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 kurcze nie pamietam jutro zerkne jak to wyglada
Marc!n Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 kostka od airbag jest osobno, jeżeli fabrycznie miałeś poduszki w fotelach to podłączysz jeżeli nie to lipa. Fotele z el regulacją mają inne mocowanie na szynie, ale wszystko można przerezać (jest gdzieś o tym na forum i po to jest opcja szukaj)
bej Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 elektrycznie sterowane w przod i tyl maja chyba inna szyne
Marc!n Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b5-montaz-elektrycznych-foteli-156491/ pewnie się przyda..
neuropathic Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2013 I napotkałem spory problem mianowicie, prowadnice są całkiem inne ;/ ---------- Post dopisany 20-04-2013 at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2013 at 07:15 ---------- Sprawdzę w poniedziałek czy nie da się przekręcić prowadnic.
Adas25 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 jakie masz szyny? i ile masz kotek w wiazce a ile w fotelu
