Wskaznik boost w kratce nawiewu centralnej
Koledzy gdzie moge kupic kratki nawiewu centralnego do A4 B5 z miejscem na wskaznik boost z góry dzieki szukam szukam i nie mogę znalesc :(
a jest cos takiego w ogole? kazdy sam sobie przerabia
tez tak mysle :P
na ebayu byly ale do passata b5 fl, podobno prawie pasuja....
tnij i po sprawie chcesz miec lepiej to wlokno i szpachla i po sprawie :wink:
Z środkowej kratki wywal całkiem środkowe okienko, dotnij na wymiar prostokąt z jakiegoś kawałka plastiku, pomaluj na czarno a w środku zrób otwór na wskaznik
ok dzięki za podpowiedzi bedę cos kombinował
na warsztacie jest tutorial montazu wskaznika w kratce, jak chcesz by ąłdnie wygladało to tnij w kratce otwór, nie rób go na pełny prostokat bo nie wygląda to ładnie
Polecam wziasc otwornice na 51mm z tego co pamietam a nawet na 50mm. pozniej pilnikiem mozna podocierac, ja osobiscie robilem otwornica i oby tylko zaczac, i pozniej male obroty i powoli idzie. Poszukajcie gdzies u stolarzy, pozycza wam na pol godziny. Najlepiej/najwygodniej robic to w dwie osoby, jedna trzyma kratke a druga od gory wierci, tutaj przyda sie rowniez w miare dobra wiertarka/wkretarka, ktora bedzie miala dosc sporo sily na wolnych obrotach i nie koniecznie z wysprzeglikiem.
ja szczypcami podcinałem, tylko musza byc ostre, takie do przewodów elektrycznych moga byc:)
P1100352.jpg :wink:
jak na powyższym foto...wytnij kratki na wymiar daszka, który jest w zestawie ze wskaźnikiem wklej w pozostałości kratki i zaszpachluj na gładko. Na to podkład, czarny mat i po temacie. Przy piwku godzina roboty...
sluchajcie, jezeli wskaźnik mi na zapłonie nie pokazuje równo zera tylko jest tak na okolo -0.1 da sie to jakoś wykalibrowac? czy trzeba wymieniać na nowy?
ja probowalem ale nic nie dalo, u mnei bylo nawet na -0.2 , autogauge smoke mechaniczny, ale jak pisalem o tym do sprzedajacego o nazwie chyba Tomas, to powiedzial ze nie uwzglednia tego reklamacja.... i sie wypial, rok pojezdzilem i kupilem inny, sprawniejszy w skali PSI
Piotrek, mozesz pokazac jaki masz teraz?
Z biała tarczą w skali PSi, mam jeszcze jeden taki, fote potem wkleje
---------- Post dopisany 14-05-2013 at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany 13-05-2013 at 10:47 ----------
zapomnialem o fotce
zależy tez gdzie podepniesz wężyk od cisnienia, przed przepustnicą będzie pokazywał wartości ujemne i u mnie tez tak pokazuje
pokazuje ujemnie ze względu na podciśnienie przy zamkniętej przepustnicy. Zatomiast co do regulacji i wskazań mechanicznych zegarów to niestety ciężko to zniwelować. Tego typu manometry działają na zasadzie odkształcenia materiału pod wpływem ciśnienia co przy tak małej średnicy i jakości wykonania jest mało precyzyjne. Ale to że wskazuje przy zgaszonym silniku +/- 0,1 bara odchylenia od zera to nie ma znaczenia. Jeśli wskazania w zakresie 0,5-1 bar są właściwe to nie ma co tego ruszać.
ale skoro mi zle pokazuje doladowanie to nie wiem, czy w zakresie od 0.5bara - 1bara mam wlasciwe wskazania...
