Czy możliwe żeby w a4b7 nie było świateł do jazdy dziennej?
Witajcie mam pytanie czy możliwe żeby nie było w a4 b7 2007 włącznika do świateł dziennych?
Na pokrętle są tylko postojowe i mijania oraz przeciwmgłowe.
Żarówki w reflektorach są ale opcji na włączniku brak.
Myślę że wlacznika do świateł dziennych nie powinno być ponieważ światła dzienne mają zapalac się po włączeniu silnika,ale może się myle
Wysłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
DRL jest jak masz xenony
możliwe jeste zeby nie było swiateł do jazdy dziennej , sa wowczas lampy h7,h7
Są ksenony skrętne.
to musi byc DRL
Na panelu koło włącznika świateł patrząc na prawo powinno być malutkie pokrętło od DLR. Jeżeli tego nie masz to może lampy były dokładane...
Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk
to masz dokladane bixy, a regulacji nie bedziesz mial bo na wachaczach s czujniki i same sobie ustawiaja wysokosc
ale tego pokrętełka też nie posiadam
AUDI A4 B7 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ DRL (3190222210) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
A tak przy okazji może mi ktoś jeszcze pomóc jak włączyć spryskiwacze na ksenony (te ze zderzaka)? Bo też próbowałem na wszystkie sposoby i nie mogę.
---------- Post dopisany at 23:46 ---------- Poprzedni post napisany at 22:48 ----------
A może został wymieniony tylko przełącznik od świateł? Ale nie byłoby błędu na komputerze??
Zapal światła i przyciągnij do siebie dzwigienkę od wycieraczek na koło 1s(najpierw uruchomią się spryskiwacze wycieraczek, a następnie po krótkiej chwili spryskiwacze świateł):wink:
Oczywiscie ze mozna _))
Tak mi nagadaliście że dokładane bixy więc sprawdziłem w kodach wyposażenia i okazało się że mam seryjne:
8ED: bi-functional reflektory ksenonowe, dla ruchu prawostronnego
Ale nadal nie rozumię dlaczego auto z UE nie posiada DRL, ktoś może mi to wytłumaczyć? A jeśli nie to podpowiedzieć jak to podłączyć?
Czy wystarczy dokupić ten włącznik, ale czy będzie tam wtyczka?
Co o tym myślicie?
Jeśli światł do jazdy dziennej powinny się palić również przy braku wyłacznika drl, jeśli tak nie jest sprawdź jakie masz kodowanie:
Channel 09 Coding
?xxxx: Chassis
0 = Limousine (PR-K8B)
1 = Avant (PR-K8D)
2 = Cabriolet (PR-K8K)
x?xxx: Driving Light Switch
0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
xx?xx: Trailer Hitch
0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0)
1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2)
xxx?x: Headlights
0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
xxxx?: Country
1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
3 = USA/Canada with Bi-Xenon
4 = Canada without Bi-Xenon
5 = Special Vehicles
Wyłącznik drl możesz sobie spokojne doposażyć, w temacie z linka masz podany schemat podłączenia przełącznika drl:http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b7-montaz-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon-b7-skretne-205304/
  • 3 miesiące temu...
Witajcie problem się nie skończył nie odzywałem się bo nie było czasu ale wracam do tematu.
Podłączyliśmy pod komputer chciałem włączyć drl, doświetlanie pojazdu i okazało się że nie mogę włączyć świateł drl ani doświetlania pojazdu.
Po prostu jest to nie podświetlone i poprzez VAGa nie da rady. Jedyne co to wyłączyłem to pasy(żeby nie pikały). Powiedział mi znajomy że mam 1 wersje a nie 2 i dlatego nie mam jak. Powiedział że powinno pomóc programem wasco. Ale też nie mam pewności.
Co o tym myślicie?
Pożycz na chwilę od kogoś włącznik DRL i zobacz czy ruszą jak tak to kupic taki włącznik :wink:
Ok zamówiłem więc jutro sprawdzę, ale w vagu jak i vcd headlight jest na 1 czyli włączone.
Co o tym myślicie czemu w vagu jest włączone a mi nie świeca? macie jakieś pomysły?
