cool506 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Witam, jak w temacie - klima nie działa! Błedy wywalił VCDS :2 Faults Found00457 - Control Module for Network (J519)013 - Check DTC MemoryFreeze FrameFault Status: 01101101Fault Priority: 6Fault Frequency: 9Reset counter: 74Mileage: 163780 kmTime Indication: 0Date: 2012.12.21Time: 18:59:0900256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)008 - Implausible SignalFreeze FrameFault Status: 01101000Fault Priority: 7Fault Frequency: 9Reset counter: 74Mileage: 163780 kmTime Indication: 0Date: 2012.12.21Time: 18:59:09Freeze FrameTemperature: 12.0°CPodłozyliśmy nowy czujnik czynnika klimatyzscji ( to samo)Z grubsza spojrzałem na istalacje do czujnika (ok)Pytanie - gdzie szukac dalej, czy mozna poprzez VCDS-a wymusic uruchomienie spręzarki lub wentylatora (jak tak to jak:)*************************************************************************************************************** Problem rozwiazany i może innym się ta informacja przyda W przypadku wystąpienia błędu czujnika ciśnienia klimatyzacji, dodatkowo może pojawić się błąd:03020 LOCAL DATABUS2 - 012 ELECTRICAL FAULT CIRCUIT.Najpierw należy wymienić sam czujnik. Zamiast 8K0 959 126 (lub dodatkowo z literą "A") należy kupić 4H0959126 firmy HELLA. W przypadku kupna czujnika, który rózni się literą na końcu numeru (bądź jej brakiem) - klima włączy się tylko na chwilę i dalej nie bedzie działać.Trzeba mieć czujnik o dokładnie tym samym numerze co stary, bądź zastosować czujnik HELLA. Gdyby jednak klima nie zaskoczyła, to pozostaje sprawdzenie przejscia pomiedzy PINami (wtyka "C" pin nr 4, pin nr 2 we wtyczce przy czujniku) - jak to w tym temacie jest opisane. W ostatecznosci - wymiana sterownika klimatyzacji. Tylko wtedy rodzi się nowy problem. Sterownik klimy z inną literą na końcu numeru - nie pasuje, bo z reguły co najmniej dwie wtyczki nie pasują do sterownika. Inną kwestią jest to, ze jak juz kupimy używany sterownik z dokładnie takim samym numerem, to i tak nie bedzie działać, bo wyskakuje błąd 02095 - włączona aktywna ochrona komponentu (czy jakoś tak ) i wtedy taki sterownik mogą przekodować jedynie w autoryzowanym serwisie - oczywiscie za odpowiednią cenę U mnie klima juz działa, wiec problem rozwiązany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Nic nie wymusisz za pomocą VCDS. Czynnik jest w klimie? Jeżeli ciśnienie w instalacji jest ok to jest chyba tylko jedna możliwość, a mianowicie sprezarka siadła, musisz najlepiej podjechać do serwisu klimy, wyciągną sprezarka na stół i wszystko będzie jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 00457 - Ross-Tech Wiki Sprawdz cisnienie w ukladzie Vagiem lub manometrami a nastepnie instalacje elektryczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 czynnik jest, byłem w ice serwis, czujnik podkładany nowy ori (zero reakcji) została intalacja, i ewentualnie sprężarka, co "podobno" mało prawdopodobne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adus20 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 sprawdz czy sygnal idzie na sprezarke, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Zamiast elektrozaworu podlacz mala zarowke 12V 2Waty wlacz klime i zobacz co sie dzieje, wentylatory dzialaja ?? Po podmianie czujnika wykasowales bledy przed uruchomieniem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Błędy kasowałem, przed uruchomieniem, jestem po nastepnej wizycie i d*pa Cyz to możliwe żeby panel sterujący był uszkodzony? mógłby ktoś wrzucic jak powinno wyglądać kodowanie sterownika, dla klimy jednostrefowej y grzaniem d*p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 W klimatroniku nie ma żadnych podpowiedzi na VCDS Masz jakieś błedy jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Tylko te dwa ---------- Post dopisany at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ---------- Moze ktoś by zrzut zrobił jakie kodowanie jest na sterowniku, bo moze coś tam jest zle.... ---------- Post dopisany at 14:25 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ---------- Walczymy dalej, wie ktos jak zdemntowac panel klimatronika? ---------- Post dopisany at 16:12 ---------- Poprzedni post napisany at 14:25 ---------- Podłączyli mi kompyter zeby zrobił ustawienia (ale nie doczytali ze jesli są błędy to przerwie procedure) , no i przerwał.... Teraz doszedł błąd... Monday,13,May,2013,16:06:39:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Software Coding: 34000000 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 70E4D29E5CF9059C 3 Faults Found 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 176382 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.13 Time: 15:58:42 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 176382 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.13 Time: 15:58:42 Freeze Frame Temperature: 22.0°C 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 176382 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.13 Time: 15:58:42 A jak wchodze w coding -07 Current coding mam 34000000 Co tu moze byc grane, napięcie jest na czujniku ciśnienia, i sygnał niby jakis tez jest... Jest coraz bardziej HOT a ja dalej bez Klimy..., jutro jade na hannower do konca tygodnia, i jak wroce to chyba serwis zostanie w Koszalinie, bo już mi sie pomysły konczą.... Gdyby ktos mogł zobaczyc jakie ma kodowanie u Siebie (klimatronik z jedną gałką, grzane stołki) Dodam , ze wczesniej jak załączałem przycisk AC i były tylko te dwa błędy to przysic był podswietlony a klima nie chodziła, a teraz nawet ten przycisk sie nie podswietla.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Ja mam takie samo jak u ciebie 34000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 może coś w adaptacjach zmieniłeś spróbuj 34300000 niestety nie ma nigdzie podpowiedzi w VCDS ani w VAG do klimy ross-tech pisze że audi tych kodów nie udostępnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 łaśnie wjechałem do garage, sprobuje z tym 343, a ten błąd - 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 176382 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.13 Time: 15:58:42 WIECIE CO OZNACZA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Incorrect Basic Setting / Adaptation - w długim kodowaniu i w adaptacjach masz "burdel" ale też może być w coś źle zakodowane w module 09 i 46 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Ja pier.... A może mi ktoś podpowiedziec nr ori czujnika ciśnienia? bo moze jest jakiś zły zamontowany. No i jak sie da to jak zrobić W długim kodowaniu Burdel, co by było czystko ---------- Post dopisany at 19:16 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ---------- moj nr czujnika 8k0959126b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 znaleść takie samo/podobnej konfiguracji autko jak twoje, spisać wszystkie kanały w adaptacjach, lub zmapować. porównać i zmienić. problem może wystąpić wtedy jak kody nie będą chciały się zmienić bo nie ma security access a grzebałeś coś w innych podzespołach jak moduł CE i komfort? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Kiedyś ale tylko podswietlenie nog , i tam mam takie kodowanie C.El 09 ---> long coding---->Byte 16 ---> 01001111 Tutaj mogłem coś spierd.... i Światła awaryjnego hamowania C.E 09---> long coding----> Byte 23 -----> 0000001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek21 1 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 W sobote wymienialem czujnik i mam taki sam nr i jest wszystko ok a tez mialem blad czujnika ale tez mialem pusta klime , po wymianie i nabiciu wszystko jest dobrze . Czujnik masz z dobrym numerem 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Też myślę że to czujnik, ale i też pusta klima może być - taka myśl mi przeszła jak Ci dmucha nie schłodzonym powietrzem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 23 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Klima nabita sprawdzane dwa razy, czujnik podkładałem co prawda roznił sie chyba jedną literką Dzwoniłem do serwisu w koszalinie, czyjnik 260 pl, i oczekiwanie ok 2 tyg. bo nie ma na magazynie w pl, wiec chyba trzeba to zostawic i zamowic ten czujnik, zastanawia mnie tylko ten "bałagan" w kodowaniu i adaptacjach, zaraz Bit po Bicie spisze kodowania w klimkatroniku i wstawie. ---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ---------- Wyłapałem ze jest tez błąd w centralnej elektryce 03020 LOCAL DATABUS2 - 012 ELECTRICAL FAULT CIRCUIT P.s Sory męcze Troche........ale własnymi siłami próbuje dociec , nic nie przestawiam bo nie chce bardziej spier...c, a jak nie da razy to do serwisu odstawie ---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ---------- Moje kodowanie z 09- Centr. Elektr. 690040B10034A7000001000300005F5F4F1C060800000101000000 46 - MODUŁ KOMF. 013A0620203900C0032002 WYPOSAŻENIE TO : -mmi 2g kolor -licznik kolor -grzane fotele -klimatyzacja 1 strefa -pakiet światło -lusterka samościemniajace (wew, zewn) -parktronik tył z wyświetlaniem na mmi - czyjnik zmierzchu - zwykłe światła z dziennymi - halogeny - Fabryczny alarm (z przyciskami na tapicerce kierowcy) - 4x szyby - multifunkyjna 4 ramienna kiera Co nie spamiętałem dopisze jak dojade do domu z lakierni, wszystki dzieki za pomoc ---------- Post dopisany 23-05-2013 at 17:20 ---------- Poprzedni post napisany 13-05-2013 at 20:56 ---------- Jestem umówiony na serwis w środe, i mam pytanko (bo nie jezdziłem wczesniej za wizyty aso) jak ich podejsc zeby za wiele nie becalowac, powiedziec im ze chce znac diagnoze, przyczyne i reszte ogarniac na własną reke, czy poprostu maja zrobic i h... Pewnie będe blady jak przyjdzie do becalowania ---------- Post dopisany 24-05-2013 at 00:47 ---------- Poprzedni post napisany 23-05-2013 at 17:20 ---------- http://uberlame.com/a6_tsb/HVAC/Air%20conditioning%20inoperative%202020124-2.pdf Mogłby ktos to obejrzec kto dobrze gada po ANG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 A okablowanie było sprawdzane ? moze cos nie łaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
