sowin90 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Witam Mam problem z wycieraczkami w mojej b6 otoz - podczas normalnej pracy w deszcz zatrzymaly sie w pozycji pionowej. Wycieraczki normalnie pracuja jednak nie wracaja do pozycji poziomej. Czytalem ze moze byc to wina przekaznika jednak za chiny nie moge go znalezc, pod kierownica takowego nie ma. Czy znajduja sie on gdzies kolo ecu? Mechanizm wczoraj wyjalem i jest z nim wszystko ok. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemon_lmn 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Sprawdz jeszcze raz mechanizm. Ja mialem tak po wymianie mechanizmu,ze wycieraczki nie schodziły do samego dołu. Trzeba było ustawic trzpienie wzgledem obrotu mechanizmu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowin90 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Wolałbym sprawdzić teraz przekaźnik, brat ma też a4 więc bym przełożył. Wyjmować znowu mechanizm to trochę misja szczególnie że przy wymianie szyby czołowej ktoś wkleił ten podłużny plastik podszybia a nie przykręcił więc jest strasznie ciężko włożyć go na miejsce. ---------- Post dopisany 23-04-2013 at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2013 at 18:54 ---------- dobra, temat do zamknięcia - faktycznie śruba na mechanizmie była luźna i mechanizm działał dobrze tylko o 180 stopni inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
