Mechanizm podnoszenia szyby
Witam,
W ciągu ok pół roku wymieniłem dwa mechanizmy ponoszenia szyby od strony kierowcy. Niedawno padł mi od strony pasażera i również wymieniłem i ostatnio przy opuszczaniu coś strzeliło i szyba otwiera się do ok połowy a dalej nie opuszczać bo coś strzela ! Pytanie moje czy to normalne aby tak często padały mechanizmy?? dodam że nie kupowałem najtańszych za 130 zł kupiłem valeo.
Czy jest jakieś wytłumaczenie dlaczego tak może się dziać i co można zrobić ?
Wiem wiem że można wymienić całe drzwi :-)
dzięki za pomoc Micha81
Kup lepszej jakosci - lepsze beda uzywane ale ori niz nowe badziewie
Te tanie zamienniki wytrzymuja srednio 2 tyg :doh:
To, że tak często padają to na pewno nie jest normalne. Tak jak radzi Stichy kup lepiej jakiś używany ori w dobrym stanie niż te zamienniki. Sam to przerabiałem i zamiennik był o kant du... strzaskać, założyłem ori używkę i już grubo ponad rok jest oki:wink:
dzięki za odpowiedź. Rozumiem że ori to mechanizm montowany oryginalnie przez audi??
Możecie podesłać przykładowy link do mechanizmu ori- jak wyglada. Szukałem i nie mogłem znaleźć.
dzięki
Tak, ori to oryginalny montowany w Audi.
Przykładowy link:
AUDI A4 B6 b7 podnośnik szyby mechanizm przód (3184318307) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Możesz też podjechać np do jakiegoś pobliskiego blacharza, może on akurat będzie miał coś do twojego samochodu (mi tak się właśnie udało kupić mechanizm szyby str. kierowcy).
