Ściąganie przy hamowaniu
Panowie, chcialbym potwierdzic z Wami moje podejrzenia jesli chodzi o niepoprawną prace hamulców w mojej B5.
Objawy : przy hamowaniu głównie z prędkości 80+ wystepuje ściąganie, jakby zarzucanie tyłem. Pedał hamulca przy zapalonym silniku nie trzyma poziomu a powoli sie zagłebia w kierunku podłogi przy nacisku ....nie schodzi jednak az do podłogi.
Podejrzenie : padnięta pompa hamulców - nie jestem pewien czy moze to powodować nierównomierny rozkład ciśnień na poszczególne koła
Wymianione/sprawdzone:
- tarcze + klocki tył i przód Bosch
- prowadnice przód i tył
- zaciski przesmarowane
- hamulce odpowietrzone
- geometria OK
- zawieszenie bez luzów
jedz na rolki na stacje diagnostyczną
sprawdz czy sa róznice w siłach na kołach
wlasnie to na sobote planuje .....w marcu na przeglądzie różnice na tyle były ok 6%. Pompa jest dwusekcyjna - podzielona jest przód/tył czy po przekątnej ?
po przekatnej
ok, sprawdze na rolkach, z drugiej strony pedał nie powinien opadać przy odpalonym silniku .....
opadanie nie ma znaczenia
w układzie hamulcowym jest ABS to jego zasługa
nie ma sie czym przejmowac
dzieki za info.....sprawdze na rolkach i dam znac co sie dzieje
---------- Post dopisany 25-04-2013 at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany 24-04-2013 at 22:59 ----------
usterka namierzona :bicz:, zaciski tylne rozebrane i wyczyszczone ....jeden tłoczek sie przycinał, dzieki za pomoc Devastation
