Concert II + Blaupunkt Mp3 Bluetooth Interface - problem z podłączeniem
Nabyłem takie coś Blaupunkt Mp3 Bluetooth Interface.
Update w 3 poście__________________________________________________
Jest to emulator zmieniarki mp3 z modułem bluetooth.
Wszystko miało być przygotowane do montażu w Audi B6, ale wczoraj na próbę podłączyłem, to pokazywało NoCd i nic nie działało (tylko radio FM).
Być może problem jest w tym, że wcześniej była instalacja głośnomówiąca do starego telefonu, którą zdemontowałem i porozpinałem kable?
Jedno co mnie zastanawia, że jeden z kabli (zielony) jest luzem niezaizolowany, być może się odłączył?
Mam system Bose.
Możecie rzucić okiem i ew. coś podpowiedzieć/doradzić?
Schemat:
Wg. schematu powyżej Różową wpiąłem z prawej strony a niebieską z lewej na dole:
Tutaj foto jak to faktycznie wygląda w radiu:
te kable z lewej są od starego zestawu głośnomówiącego
Wpiąłeś się w telefon, tak było w instrukcji? bo chyba nie bardzio mi sie wydaje :decayed:
Jak masz jakąs instrukce to wrzuć będzie łatwiej ....
Poniżej schemat.
Teraz się domyślam, co przegapiłem. Zielony kabel to chyba masa (GROUND), tylko gdzie to podłączyć, bo w radiu z tyłu nie ma takiego miejsca jak na schemacie poniżej?
Schemat z instrukcji
Zdjęcie kabli:
Tą niebieską kostke wpiąłeś w tą 3-częsciową kostke co idzie do radia?Czerwona wtyczka powinna iść w miejsce starej wtyczki od zestawu głośnomówiącego.
Mase wystarczy że w jaki kolwiek do obudowy przytwierdzisz, wsadz w jakąś szpare miedzy blachami, ewentualnie masa jest jeszcze na radiu nad pinem "U+" te kreseczki oznaczają mase.
Ok. to chyba jestem w domu. Dzięki.
Zrobiłem tak jak tutaj (schemat po prawej)
niebieska w C3
różowa w D
Bose zostaje w w A i C1
Dokładnie tak, w teorii powinno wszystko śmigać.
Rozumiem że to ma w sobie zestaw głośno mówiący przez Bluetooth , będziesz z tego korzystać?
To czarne na końcu niebieskiego przewodu to gniazdo jack 3.5mm na mikrofon? ile tam przewodów idzie?
Będę korzystał z Bluetooth, ale to o czym piszesz to zwykła zaślepka pinu od kabla. Wejście na Mic jest po drugiej stronie urzadzenia i wychodzi obok tej małej czarnej kostki. Na obrazku to widać:
Ok to już wszystko wiem:wink:
Daj znać jak to będzie potem współgrało z autem, ile koszt takiej zabawki?
I jak, działa? Bo wydaje mi się że nie masz zakodowanej zmieniarki w radiu :)
Zajęło mi to trochę czasu, ale wszystko śmiga.
Na początku po podłączeniu i włączeniu, po naciśnięciu CD na chwilę pojawiał się napis CDC TRACK itd. a za chwilę NoCD i nic się nie działo.
Bez VAGa się nie obeszło, ale nie trzeba było nic kodować, tylko zrobiłem tak:
- skasowałem dwa błędy w grupie 17 (zapomniałem zapisać, więc nie wiem czy to było przyczyną, ale były dwa coś: "intermittent" - chyba dlatego że odłączałem wszystkie kable od radia.)
- w grupie 56 Radio przeprowadziłem OuputTests (DIAGNOSE).
Z montażem już nie było problemów. Zielony kabel masowy zahaczyłem o zacisk obudowy radia i całość upchnąłem za panelem klimatronika.
Jako że zamontowaną miałem wcześniej instalacje telefoniczną do starej Nokii, z której mikrofon był już ładnie przeciągnięty pod deską i okazał się dużo lepszy od dołączonego Blaupunktowskiego to odeszło mi rozbieranie deski. Przycisk PTT i slot na pendrive'a nawet zgrabnie udało się wyprowadzić pod panelem klimatronika i przykleić do bocznej ścianki konsoli.
Musze jeszcze przetestować ustawienia bluetooth, bo trochę się gubi. Przełącza się na streaming jak wykryje połączenie. Myślę że to kwestia ustawień w Androidzie. Przetestuję kilka fonów to coś będę wiedział.
Zrobiłem jeszcze upgrade firmaware'u. Niestety na stronie Blaupunkt.de był firmware do innej wersji i wywalało błąd. Trochę trwało, zanim znalazłem w archiwum coś nowszego od obecnego.
Za całość zapłaciłem 249zł z wysyłką tu: MarMax Elektronic - car audio, g?o?niki, wzmacniacze
Sprzęt powystawowy w zestawie z zamontowanym złączem 8pin do Audi i 24-mc. gwarancją. Podobno używali go w aucie firmowym. Wyszło w sumie 100zł taniej niż nowy.
