wycierające sie elementy wewnątrz samochodu
enrike2
Witam poblem jak w temacie moze macie jakis pomysl na to. Wszelkie sugestie mile widziane ;-) Pozdrawiam
Jakie elementy?
Panie to audi tu są dobre materiały i nic się bez powodu nie wyciera:decayed:
Siema. zalezy jakie elementy najlepiej wymienic z b7 lub kupic nowe . miseczki te gdzie sa wlaczniki do szyb, wlacznik swiatel, kubek i wizytownik itd ja powymienialem z b7 i jest git :decayed:
Wizytownik wlacznik swiatel uchwyt kubka esp wsio pasuje z b7 do b6.Tunel srodkowy tez.
to z b7 beda psaowaly? i drogo cie to kolego wynioslo za te wszystkie rzeczy?
Będą pasować ja włożyłem praktyncznie nówkę tunel z B7 i nowe drzwi schowka.
Mniejsze elementy mozna kupić nowe w ASO
tak tunel i inne wszystkie plastiki co masz w swojej b6 pasuja z b7 :) jedynie jesli bys chcial wlacznik siwatel z b7 to musisz przelozyc jeden pin w kostce :) a o jakie elementy Ci dokladnie chodzi? :kox:
Ja na razie odmalowałem rączka drzwi 4 el.szyby, zaślepka za rączką, klamka schowka.
W planach jeszcze raczka pasażera, ramka wokół lewarka oraz gniazdo zapalniczki
Lakier matowy swing (taki mam kolor) dorobiłem w mieszalni - kolor identyczny z oryginałem
Koszt lakieru 40zł 400ml i trochę własnej pracy
Edit:
wcześniej odmalowałem włącznik świateł, klimatronik, wizytownik,kubek, radio (nie oryginał) - tutaj juz zwykły matowy czarny spray
