odpalanie a4 98r 1,9 TDI
witam od wczoraj mam problem i nie jestem pewny czego to moga byc objawy.Prubuje odpalic moje a4 i akumulator ledwo kreci.proba druga juz lepiej.gasze zapłon i ponownie przekrecam zapłon czekam az kontrolki zgasna i odpala ale bardzo słabo.czy to moze byc za słaby akumulator nie ładuje sie juz albo alternator nie ładuje moze szczotki sam nie wiem??macie jakies pomysły podobne przypadki??
Na początek sprawdź ładowanie,jeżeli ok,podładuj aku,może coś wyssało ci prąd przez noc. jeżeli to nie pomoże to podmień aku na pewny,będziesz wiedział czy aku czy rozrusznik
tak jutro zrobie...teraz jechalem znowu po odpaleniu jechalem przeszło poł godziny zgasilem auto w garazu.i po chwili spróbowałem odpalic i znowu tak ciezko szkyrtał z 10 sek i odpalił...
A może zapchany jest filtr paliwa? Też tak u siebie miałem, bez różnicy czy na ciepłym czy zimnym ciężko odpalał. Wyjmij filtr, spuść z niego całe paliwo i zalej nowym, świerzym i zobacz czy jak będzie odpalał. To, że słabo odpala to niekoniecznie musi być wina aku. Daj znać czy pomogło :)
---------- Post dopisany at 16:47 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ----------
Aaa, jeśli okaże się, że po zalaniu filtra świeżym paliwem będzie dobrze odpalał to wymień filtr na nowy ;)
Filtr w tym wypadku to chyba odpada bo kolega pisze,że ledwo kręci...
To niech sprawdzi ładowanie jakie ma, tzn jaki prąd jest na aku na odpalonym silniku i jaki prąd jest na zgaszonym silniku
Nie wiem co da zalanie starego filtra nowym paliwem.Tylko odpali,ale i tak będzie układ zapowietrzony,więc nie od razu zapali.Odpal auto i sprawdź ładowanie miernikiem.Możesz podjechać do warsztatu i sprawdzą Ci w jakim stanie masz akumulator,jakie masz ładowanie itd.To na początek.Od tego bym zaczynał.
Akumulator do d*p.... :wink:
