kodowanie abs ? -2.5 stopnia ka kierownicy staly ? wiki?
witam chciałem po zmianie skrzynia na manual przeprowadzić kodowanie kod i login mam lecz kąt kierownicy jest staly -2.5 nic nie reaguje na wiki wyczytałem ale nie jestem pewien co należy zrobić czy ktoś może mi dokładnie wytlumaczyc dzięki dane z wiki "
  • Some of the Bosch 5.7 modules will not show live Steering Angle Sensor (G85) readings after the Login and Coding are performed. If this is the case -2.5 ° may be stuck in Measuring Block 005 and will not change when the wheel is turned. Make the wheels as straight as possible and continue with the Steering Angle Sensor (G85) Calibration.
  • After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function Test Active, this is normal. Please see 01486.
jakie masz teraz bledy??
---------- Post dopisany 03-05-2013 at 12:59 ---------- Poprzedni post napisany 30-04-2013 at 22:40 ----------
Poprawne kodowanie i problem rozwiązany,tez z tym walczyłem.
witam jutro podam numery bledow , hhmmm kolego czy możesz mi podac proces prawidłowego kodowania ? i wyliczyć coding i login ? auto te co w profilu tyle ze manual zamontowany 6 pompa hamulcowa LB a i może kolega wie jaki powinien być kod aby przekodować sterownik silnika na manual i jak tego dokonać
Na początek LOGIN 09555 --> CODING 04255 ,po tej operacji należy wykonać adaptację czujnika kata skrętu.
bledy mam 778 oraz 1044. hmm ale czemu gdy chce wyzerować czujnik skretu nadal mam -2,5?
Najpierw kodowanie abs a pózniej adaptacja czujnika kata skrętu,jeśli tak nie zrobisz to nie wyzerujesz kata skrętu.
Kodowales już abs??
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:48 ----------
1044-zle kodujesz abs
Jak pisałem wcześniej Login ---Coding i adaptacja kata skrętu,to wszystko robisz nie wychodząc z abs'u.
Jak coś to wyślij mi swój tel.na priv to pomogę telefonicznie.
Problem rozwiazany? Mam podobnie :/
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
  • 4 tygodnie później...
do zamkniecia ,. wsio dobrze robilem lecz miałem wersje testowa vaga :PPP (ponownie był wgrywany i zonk:)
