Bardzo rzadka usterka
gohna
Witam
Miałam ostatnio awarię w trasie: dziwny stukot i dym spod maski :kwasny: szybciutko zjechałam na stację bęzynową skąd zholowano moje auto do machanika. Dziś rozmawiałam z mechanikiem (trochę kulawo bo facet zamiast używać nazw rozrysował wszystko i wytłumaczył, tak więc części się domyślam a część zgaduję za co z góry przepraszam).
więc po kolei: pokazano mi pokrywę silnika z dwoma wyżłobieniami i opisano pas (moim zdaniem pas rozrządu) który jak mówił mechenik normalnie jest mocno napięty w moim przypadku był bardzo luźny (stąd wyżłobienia). Powiedział mi też że wymienili ten pas i przy sprawdzaniu sytuacja powtórzyła się (rozumię że chodziło o pas) tak więc pan stwierdził że trzeba znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy i przede wszystkim ją usunąć. Dodał że jest to bardzo rzadka usterka i ten na oko 60kilku letni mechanik dotąd spotkał się z tym tylko raz (mój przypadek jest drugi w jego karierze)
czekam póki co na jutrzejszy telefon od niego z diagnozą i kosztami :kwasny: i zachodzę w głowę co jeszcze może być tam spierniczone.
Czy ktoś z was spotkał się już z podobną usterką?
Dodam że dym powodował wyciek oleju -dodatkowa "atrakcja" a silnik nosił już ślady reperowania prawdopodobnie po podobnej usterce
oleju na szczęście nie ubyło poniżej minimum -sprawdzone przed odholowaniem
aha; mam A4 1,8 SE z 1998r :wink:
Zgaduję ...
Napinacz łańcucha rozrządu.
Koszt spory, ale tragedii nie ma.
Ten Twój mechanik niech sprawdzi cisnienie oleju, bo bez tego nie dojdzie co jest przyczyna przez następne 60 lat:kox:
dziękuję za odpowiedzi
Zgaduję ...
no właśnie, gdyby użył nazw jak człowiek (nawet jeśli to po angielsku) to nie trzeba było by zgadywać :wink: o tym napinaczu już też gdzieś wczoraj czytałam na anglojęzycznych forach :wink:, co do kosztów...hm odkąd usłyszałam "it's engine" to się już raczej na droższą sprawę nastawiam :decayed:
Łukasz13 o to ciśnienie oleju też z przyjemnością zapytam zobaczymy co mi tym razem narysuje :grin:
Panowie jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to poproszę
dzięki!
dzięki!
Sugeruję zmienić mechanika na takiego, który spotkał się z wymianą napinacza więcej niż raz w życiu.
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-adr-wymiana-lancuszka-rozrzadu-napinacza-1-8-1-8-turbo-26509/
to brzmi dość rozsądnie, czekam wciąż na telefon z warsztatu i relacje co takiego odkryli i ile to będzie kosztowało. Wybadam następnie czy ta "rzadka usterka" nie przekracza ich umiejętności i zadecyduję co dalej
Powiedzcie mi tylko jeszcze czy z silnikiem po takich wymianach mogę robić trasy UK-Polska czy to już raczej auto do użytku po lokalnych drogach?
Zmień mechanika to na dzieńdobry :decayed: Albo pompa oleju zasyfiona/ pada albo napinacz łańcuszka+ łańcuszek ... wielka filozofia :whistling: a najlepiej machnij to i to i będzisz miał spokój na długi czas :wink:
