[B5 AJM] Pomysł na Tunning!! Czy naprawde bedzie skuteczne?
Witam,
Już od pewnego czasu poważne zastanawiam sie nad zwiększeniem mocy w mojej A4 1.9TDI (AJM) 2000r i co sądzicie o takim zestawie:
-pompowtryskiwacze od 1.9TDI 150KM (Leon ARL)
- turbinka albo też od 150KM (leona) albo GT22
-większy IC i tu mam pytanko czy podpasuje od ARL?
-oczywiście strojenie programu u Rogala
Co o tym myślicie? I jaki efekt można uzyskać po tych zmianach?
Jeszcze czegoś takiego nie widziałem :wink4: ale przy turbo GT22 to chyba trzeba też kolektor wydechowy zmienić pod tą turbawke a IC to najlepiej zamówić w EL-TECU sporo osób tak zrobiło i jest ok.
Najlepiej będzie jak się wypowie Pan Witek :wink4::good:
oj.. zapomniałem o tym kolektorze wydechowym ale właśnie zastanawiam sie jeszcze nad tym turbo czy ta GT22 ty seryjne od ARL i sadze ze moc rzędu ok 190KM by mi wystarczyła.
Z tego co ja słyszałem to nie jest tak łatwo zrobić 190-200 konnego klekotka jak chcesz mieć takie moce to musisz też zmienić pompe paliwa, pokombinować coś ze sprzęgłem bo seryjne raczej nie da rady. Myślisz o sporej mocy z tego co widze :wink4:
z pompą paliwa? i wcale moc nie jet jakas kolosalna bo z seryjnej 130 samym programem mozna nieraz i pod 180KM podciągnać wiec mysle ze nie wymagam wiele.
jak będziesz miał solidną serię z tzw. bonusem to dojdziesz do tych ok.180km i 400nm :wink4:
ARL to poprzeczny silnik, więc nie jest tak "hop siup" z tą turbiną
pompę paliwa ??? :mysli: w AJM_ie (PD-ki) to życzę powodzenia :polew: :gwizdanie:
ajm ma słaby dół więc 190KM to dla niego trochę przydużo :wink4: pogadaj z kolegą Tukan_em na chwilę obecną ma w swoim ajm_ie zrobione 166,7PS/316,7Nm :naughty:
Turbo i IC z ARL nie podejdzie do A4, GT22 też nie ma sensu pakować do tego silnika. Najlepsze rozwiązanie to:
- turbo z BRD lub hybryda AWX z wirnikami ARL
- pompowtryskiwacze z 130KM mogą być AR lub AL
- duży IC z przodu
- rozluźnić troche wydech
Po takich zmianach osiągniesz 190-200Km i płaski momen obrotowy 340-350NM
Więcej w tym silniku nie ma sensu robić. Aha i nie musisz żadnej pompy wymieniąć, sprzęgło jak jest w dobry stanie to też da rade jak zrobisz odpowiedniomoment obrotowy.
- duży IC z przodu
pompy nie muszę wymieniać?? czyli ta którą mam teraz wystarczy?? :polew:
Jaki jest koszt takiej turbinki z BRD?
Czy IC z ARL na przodzie dobrym rozwiązaniem?
Z rozluźnieniem wydechu co się wiąże?
- duży IC z przodu
pompy nie bo masz pompowtryski (PD) i to je wymieniasz na wydajniejsze
kosz turbiny zależy czy nówka czy regenerowana,
co do IC to bym zrobił tak jak niektórzy koledzy z klubu mają, centralny z przodu :good:
rozluźnienie wydechu = wybebeszenie katalizatora :wink4:
IC od ARL też jest centralnie z przodu, czy po wycięciu katalizatora będzie głośniej chodzić??
bardziej bedzie turbo slychac
Mam kompletnie wolny wydech u siebie bez kata ani tłumików i słychać turbine bardziej tak jak kolega napisał ale za to na pzeglądzie jak pan diagnosta wasadzi czujnik do wydechu to truje jak ruski traktor :kox: i trzeba płacić ekstra za przeglądy :cool1:
kurcze chyba plany odejdą w zapomnienie ;(
i z mocą zatrzymam sie przy ok 160-170KM wymieniając PD od 130KM, turbo od 130 i zestrojenie programu więc sądzę ze tyle wystarczy do ok 160KM
Co o tym sądzicie??
Co o tym sądzicie??
to dobra droga :good:
turbo od 130km-1400zl
PD od 130km-1800zl
+korekta u Rogala
+robocizna za założenie turbo i PD
W jakiej sumie powinnienem sie zamknąć??
do tego FMIC i w 5,5-6tys sie zamkniesz :gwizdanie:
Na poczatku wymień turbo, zrób IC i wywal kata.
Turbo kup z AWX lub z BRD.
Z tego wyjdzie 150-160Km
Jak ci bedzie mało to wymień jeszcze PD wtedy osiągnoesz więcej, ale turbo musi być z BRD bo na tej z AWX więcej jak 170 nie zrobisz.
ale mi spokojnie wystarczy 170KM zeby tylko silniczek to wytrzymał dlatego turbo od AWX i PD tez od 130km bo ciężko jest dostac nowe turbo od BRD a jak jest to drozsze niz od AWX.
