bynionr1 Opublikowano 13 Lipca 2008 Opublikowano 13 Lipca 2008 Gdzie znajduje się czujnik zmroku ? I jak go zakryje to światła będą zapalone (w dzień ) gdy przełącznik świateł będzie w trybie AUTO ? DZIĘKI
pre_pl Opublikowano 13 Lipca 2008 Opublikowano 13 Lipca 2008 zdaje się, że w mocowaniu lusterka do szyby - jest większe od standardowego W trybie AUTO masz normalne światła dzienne (te ohydne żółte), po zapadnięciu zmroku włącza się xenon (wystarczy wjechać w zacieniowane miejsce)
maler Opublikowano 13 Lipca 2008 Opublikowano 13 Lipca 2008 Czy to znaczy że jak mam przełącznik "auto" przy światłach to znaczy że jest czujnik zmierzchu? Bo mi na "auto" zawsze ksenony odpala i właściwie nie wiem po co jest ta opcja.
pre_pl Opublikowano 14 Lipca 2008 Opublikowano 14 Lipca 2008 Czy to znaczy że jak mam przełącznik "auto" przy światłach to znaczy że jest czujnik zmierzchu? Bo mi na "auto" zawsze ksenony odpala i właściwie nie wiem po co jest ta opcja. zobacz czy nie masz czasem tego małego pokrętła od DRLa ustawionego na 0 (może wtedy nie działa to jak powinno).
maler Opublikowano 14 Lipca 2008 Opublikowano 14 Lipca 2008 Sprawdzałem na różne sposoby i zawsze na Auto zenony się odpalają Opcja nic nie daje
Wąski Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Sprawdzałem na różne sposoby i zawsze na Auto zenony się odpalają Opcja nic nie daje A może światła dzienne masz
ono Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Albo ktoś zmienił vagiem żeby non top sie paliły ,albo czujnik zmierzchu sie zepsuł.
maler Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 A na pewno xenon się zapala? sprawdż na pewno - sprawdzałem na różne sposoby - z włączonym DRL i bez - zawsze na auto pali xenony. Sprawdzałem oczywiście w dzień - o poranku :> Gdyby czujnik był uszkodzony to fis chyba by się odzywał Dodam, że przepaliła mi się prawa postojówka ale to raczej nie ma związku.
ono Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Vagiem sprawdzisz wszystko , czujnik raczej nie wyskakuje na fisie . Co sie dzieje jak dasz wł na pozycje 0 ? Palą sie DRL ?
maler Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Vagiem sprawdzisz wszystko , czujnik raczej nie wyskakuje na fisie . Co sie dzieje jak dasz wł na pozycje 0 ? Palą sie DRL ? Taa na pozycji 0 świecą się DRL - oczywiście jak to włączę. DRL działa normalnie. Może ktoś koło mnie ma vaga, to mi sprawdzi co się dzieje - popytam.
