Klimatyzacja czy jej brak??
Cześć,
Czy ktoś z Was spotkał się z takim jak na zdjęciu panelem klimatyzacji? Istnieje szansa, że nie jest klima, ale w takim przypadku do czego służy ten włącznik?
Pytanie może banalne, ale będę wdzięczny za odpowiedź.
wyglada jak wlacznik od klimy.. ale nie jest on oryginalny.. najlepiej to mache do gory i zobaczyc czy sa dwa wentylatory i czy sprezarka jest :-)
symbole na włączniku to recyrkulacja i uruchomienie klimy nie są to ori włączniki. Sprawdź czy masz chłodnice od klimy pod maską jeśli nie to klimy brak a włączniki ktoś sam dorezał
Dokładnie tak jak napisali poprzednicy te przyciski to obieg wewnętrzny i klima, może ktoś tam kiedyś dołożył, sprawdź co jest pod machą i czy to działa :wink: Klima jak klima, najważniejsze żeby chłodziła :naughty:
Dostałem 2 dodatkowe zdjęcia. Jak dla mnie klima (dorezana czy nie) jest :)
dokładnie ale masz farta hehe:)
