[B5 AKN] Temperatura oleju w 2,5 TDI
Witam! panowie mam problem ,kupilem niedawno A4 2,5 TDI,od momentu kupna wskznik temperatury oleju pokazuje mi zawsze 60 st. C ,czy to normalne? ile powinien pokazywac po np 100km jezdzie?prosze wszystkich o wyrozumialosc,jestem nowy:)pzdr!
* uzywaj prosze wlasciwego pefixu [Musashi]
powinno być 90. Masz cały czas nie dogrzany silnik. Zrób logi.
powinien wskazywac w zaleznosci od dlugosci trasy pokonanej ,od prawej nogi,od tego jaka temp na dworze itp przyjmuje sie ze powinno byc 80C temp oleju przy 90C plynu chlodniczego,to jest optymalna temp dla silnika...oczywiscie temp oleju moze byc nawet 110C-100C to wszystko zalezy od stylu jazdy.
co moze byc uszkodzone?co ma sprawdzic?jade na wakacje autem i chcialbym ta usterke usunąc,dzieki za szybką odpowiedz!
a gdzie Ci pokazuje temp oleju? masz dodatkowy wskażnik? czy chodzi Ci że temp cieczy chłodzącej masz 60?
Sprawdz jeszcze kanał 49 na klimatronicu jaką masz temp. Na moje oko to masz padniety termostat.
Trzeniu w B5 jest wskaźnik temp oleju po lewej stronie :good:
jak sprawdzic kanal 49 na klimatroniku? ale termostat to chyba od temperatury cieczy chłodzącej?a mi chodzi o temperature oleju!i takie pytanie na szybko,ile trezba chłodzic turbo?bo ludzi roznie gadają;)
wszystkie te informacje są już na forum , użyj funkcji :szukaj:
na kanale 49 pokazuje chyba dobrze tzn.akurat 76 st.C pokazuje klimatronic po godzinie postoju,czyli co mze byc skopane,dodam ze jesli włącze zapłon wskazówka temp oleju lekko sie wychyla,lecz cały zcas pokazuje ok 70 st.C czy to mozliwe? autem smigam do pracy 25 km w jedną strone,jak daleko wychyla sie wam wskazówka?
wyglada na uszkodzony czujnik temperatury oleju
ale na kanale 49 pokazuje dobrze,tej temperatury na klimatroniku nie bierze własie z tego czujnika?
rv6 kanal 49 odpowiada za temp plynu chlodniczego...zobacz moj post na samej gorze tak powinno byc
kiedy dzis odpalilem auto po krotkiej jezdzie to wskaznik na chwile wskoczyl na temp 87 st.C ale zaraz spadł znów na 60 tak jakby wtyczka nie miała styku,lub jak by był czujnik uszkodzony;/
Może jeździsz delikatnie jak babcia. Daj mu troszkę w pi.dę i musi podejść co najmniej do 80 jak nie to mogą być jakieś zimne luty w liczniku bo jak nie łączy na czujniku to by było widać na VAG-u :hi:
Ja mam zawsze 100 stopni gdy plyn 90, jednak gdy go poganiam troche bardziej po miescie :good: to olej nawet potrafi do 120 skoczyc
na jakim oleju jezdzisz?
daje mu po piz*zie ne raz wiec powinien wskoczyc na te chociaz 90 st na vagu nic nie wyskakuje,dzis sie podpinałem,jezdze na MOTULU X-Cess 5W40
Piotrek98igo
teraz mam elfa 5/40 pelny synt, ale wczesniej na mobilu1 spec 5/40 bylo tak samo, a dlaczego pytasz czy ta temperatura za wysoka??
  • 1 rok później...
kudłaty w mojej furmance podczas jazdy na vagu pokazaywalo 103st. oleju a plynu cos kolo 90 ;)
