Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Ledy w B8
Witam,
Pewnego czasu zauważyłem, że w moim b8 ledy nie równo świecą, prawa lampa ostrzej od lewej, wrzucam fotki na dowód.
Czy ktoś się z was z takim czymś spotkał, co można zrobić by je wyrównać?
Dodam że jestem od 2 miesięcy posiadaczem tego auta.
Kolego nie ten DZIAŁ :wink:
Sprawdz daty produkcji lamp czy są te same .
No może i nie ten a czy jest już taki temat bo ja nie moge znaleźć?
---------- Post dopisany at 16:51 ---------- Poprzedni post napisany at 16:44 ----------
Do jakiego to działu wsadzić?
W serwisie powiedzieli że led albo świeci albo nie świeci lub jest jakieś przebicie i mniej pradu dochodzi.
A co ma mieć rok produkcji lampy? jak w każdym roku tak samo powinny świecić. Za diagnostykę sobie krzyczą 270 pln:kwasny:
W 2010 były dawane inne diody :wink:
Rocznik mam ten sam.
czym się różniły te ledy z 2010r.?
Czy mogę liczyć na jakąś pomoc z waszej strony w tej sprawie?
A sprawdzałes na lampie ?
Roznice polegaja w barwie LED .
A masz różnicę w jasności świecenia między światłami dziennymi a postojowymi ? sprawdź to, najlepiej w nocy wtedy ładnie widać jak na dziennych świeci jasno a postojowe ciemniej, może ta jedna świeci ci tylko jak postojówka ??
Ok moja pomyłka jaśniej świecącą lampę mam z 04.2010r. a słabszą z 11.2007r.
przed chwilą jak przyjechałem to sprawdzałem je. W pozycji włączenia samych ledów jest różnica tak jak na fotkach czyli ta z 10r. lepiej daje od tej z 07r. teraz w nocy przy zapalonym silniku gdy przekręciłem pokrętło na pozycję 0 to się świeciły same ledy (ostrzej niż w dzień w pozycji AUTO lecz o równej ostrej barwie) czyli na chłopski rozum jak w pozycji 0 mogą identycznie świecić to czemu w pozycji AUTO w dzień już nie?
Gdybym chciał zmienić tą lampę z 07r. na taką co najmniej z 10r. to czy oprócz montażu i podłączenia trzeba ją kodować itp.?
Postaram się jutro w nocy w danej pozycji włączyć te ledy i zrobić fotki to wrzucę.
---------- Post dopisany 07-05-2013 at 00:08 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2013 at 23:50 ----------
---------- Post dopisany at 00:13 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
Jednak wyszedłem i zrobiłem foty. Na pierwszym zdjęciu przełącznik jest w pozycji na same ledy, a na drugiej fotce(dolnej) jest w pozycji 0. Nie wiem jak w/g was odzwierciedlają to fotki ale na żywo ta lampa z 10r. (od pasażera) ostrzej świeci można powiedzieć że jak się przyjrzysz to razi w oczy. Czyli oprócz wymiany lampy nic z tym nie da się zrobić?
Ewentualnie jak ktoś jest chętny mógłbym się zamienić na lampy jakby ktoś szukał takiej do 2010r.:kwasny:
Widać że lewa mocniejsza w obydwu pozycjach....... chyba tylko wymiana lampy
Na lampie jest jeszcze jedna informacja co by świeciła identyko jak druga :wink:
Na końcu numeru masz numery jasności LED np. 20F
Jest takie info, to na tej mocniejszej z 10r. mam 22F a na tej słabszej z 07r. mam 15F.
Moje pytanie brzmi, gdy znajdę taką lampę co będzie miała 22F to po jej zamontowaniu i podłączeniu trzeba coś kodować?
Dodam, że bixenony mam fabrycznie.
Ogólnie dzięki za pomoc:naughty:
---------- Post dopisany at 10:42 ---------- Poprzedni post napisany at 10:33 ----------
Przeglądając na allegro to najjaśniejsza lampa miała 29F, ciężko będzie znaleźć taką z 22F:kwasny:
---------- Post dopisany at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany at 10:42 ----------
A jeszcze jedno kupując lampę bez osprzętu tylko że np. 22F to osprzęt z 15F będzie pasował(żarnik, przetwornica) ?
Nic nie musisz kodowac :wink:
Poprzekładaj graty i wszystko bedzie działac .
Jedynie moze trzeba lampe wyregulowac .
ok dzięki, po za tym dzisiaj byłem w serwisie i się jeszcze dowiedziałem, że ogólnie jest 5 albo 7 (sam nie wiedział ile) odcieni tych ledów.
Będę szukał tej z 22F a w razie jak byś taką lampę miał to proszę o info
