JSP Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 Witam. Stalem sie posiadaczem audi a4 S line 2.0tdi 2005r. przypdkiem w zeszylm tygodniu ,za okazyjna cene... Ale zeby nie bylo zbyt prosto samochd przyjechal do mnie na lawecie. Kupilem auto od goscia ktoremu podobno zabraklo paliwa ,i po doalaniu auto juz nie odpalilo.Pokazal mi swistek z pomocy drogowej ze najprawdopodobniej szlak trafil pompe wysokiego cisnienia , dodam ze zecz ma miesjce w UK. Sprawdzielm pompke w zbiorniku oraz pompe na glowicy i wydaja sie ok.Zaopatrzylem sie w interfejs vag-com i zczytalem bledy,bylo zachowane kilka bledow : 19464 - Camshaft Position Sensor (G40) P3008 - 000 - Signal Out of Range Freeze Frame: RPM: 189 /min Torque: 168.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 10.79 V Bin. Bits: 00000100 Idle Stabilization: 0.0°KW (no units): 35.0 18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller P1641 - 000 - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 90.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.31 V Bin. Bits: 00000100 Temperature: 13.5°C (no units): 144.0 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) P0671 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 124.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00000100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 00110000 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) P0672 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 124.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00000100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 00110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) P0673 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 124.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00000100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 00110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 124.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00000100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 00110000 17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1588 - 000 - Open Circuit Freeze Frame: RPM: 1092 /min Torque: 126.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.48 V Bin. Bits: 00000100 Torque: 163.5 Nm Torque: 0.0 Nm Po skasowaniu zostal tylko jeden: 19464 - Camshaft Position Sensor (G40) P3008 - 000 - Signal Out of Range Freeze Frame: RPM: 189 /min Torque: 168.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 10.79 V Bin. Bits: 00000100 Idle Stabilization: 0.0°KW (no units): 35.0 Sporo czytalem na temat przestawionego rozrzadu ktory moze byc powodem wywalania takiego bledu. Rozrzad przejzalem i nie wyglada zeby sie przestawil, dodam ze silinik kreci raczej normalnie.Zamowilem blokdy w Pl na allegro ale zaczym przyjada to troche sie zejdzie. Lub poprostu czujnik zmarl smiercia naturalna... Gdzie znajduje sie czujnik walka rozrzad w silniku BLB?Ktos podpowie ? Moglbym kupic czujnik i sprobowac ale obawiam sie ze to bedzie zbyt proste..... Moze ktos ma jakies pomysly?? -
macisz12 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Kolego ja teraz robilem swap pompy oleju i jak sciaglem pasek rozrzadu to ukazal mi sie pod prawym (patrzac na przod silnika) kolem zebatym czujniczek. Myślę ze to jest wlasnie ten czujnik.
JSP Opublikowano 6 Maja 2013 Autor Opublikowano 6 Maja 2013 sprawa sie troche wyjasnila ,rozebralem caly przod ,zeby dostac sie do rozrzadu.Wyglada jakby ktos juz grzebal przy tym . I okazalo sie ze podczas obracania silnikiem reka tloki dotykaja do zaworow,ale mozna dalej przekrecic. Mam maly problem nie wiem czy zciagac odrazu glowice ?czy moze sprobowac ustawic rozrzad. Czy mozna utawic rozrzad bez blokad ?Jakos prowizorycznie?
macisz12 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Ja bym prowizorki nie robił bo mozna jeszcze bardziej popsuć. Generalnie gore sobie zblokujesz nawet dwoma srubokretami. z dolnym kolkiem jest nieco gorzej bo na blokadzie masz znak ktory musi sie pokryc ze znakiem na kole zebatym. Ja nie mialem blokad ale zaznaczylem sobie polozenie kola na wale. Przyjrzyj sie zdjęcia moze cos ci pomoga . Jak chesz to wyślę Ci manula do rozrządu.
JSP Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Opublikowano 7 Maja 2013 dzieki kolego za zainteresowanie . Czekam na blokady ,powinny przyjsc do piatku i dopiero bede walczyl. Ale jesli bys mogl podeslac jakiegos manuala to byl bym wdzieczny.
rakud29 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 ja tez nym prosil o takiego manuala jesli to mozliwe
