bryla Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Witam wymieniłem a aucie oryginalne radio na Pioneera DEH-1220MP, podpiąłem je do oryginalnej instalacji za pomocą adaptera dostępnego na allegro, wszystko jest ok tył gra, subwoofer puka ale mam dwa dość uciążliwe problemy. Pierwszy problem polega na tym, że radio nie odpala w ogóle bez zmostkowania kabla czerwonego z żółtym. Drugi problem to brak zapamiętywania ustawień. Próbowałem już wszystkiego zamieniałem kabel żółty z czerwonym, sprawdzałem bezpieczniki i nic radio nadal nie pamięta ustawień.Czy zna ktoś rozwiązanie problemu? Dodam,że oryginalne radio nie miało tego problemu i trzymało ustawienia.
airbob Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Brakuje napięcia na jednym z kabli (żółty lub czerwony) możliwy przepalony bezpiecznik.
bryla Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 Bezpiecznik od radia jest cały, gdyby było coś nie tak z napięciem to pewnie w oryginalnym radiu też nie trzymałoby ustawień.
Kali S4 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Czerwony z żółtym muszą mieć +12V i powinno być ok
bryla Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Opublikowano 9 Maja 2013 No właśnie tak jest zrobione czerwony i żółty jest podłączony bezpośrednio pod stały plus ( kabel koloru czerwonego)
airbob Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 Skoro masz zmostkowane czerwony z żółtym (zakładam że od strony auta są rozwarte) a radio dalej nie trzyma pamięci to nic innego jak po prostu na tej linii zasilającej są jakieś przerwy w zasilaniu. Miernik w rękę i pomierz jakie jest tam napięcie i w jakiej sytuacji zanika.
