Poduszki silnika i skrzyni
Najprawdopodobniej mam do wymiany prawą poduszkę silnika i być może poduszkę pod skrzynią. Dzwoniłem do ASO i w oryginale jedna kosztuje praktycznie 500pln a druga ponad 300 ... co jak dla mnie jest delikatną przesadą... dlatego zacząłem się zastanawiać nad zamiennikiem Lemfordera. Poczytałem trochę forum i spotkałem się z opinią, iż zamienniki szybko padają lub średnio spełniają swoje zadanie. Możecie to potwierdzić? Lepiej szukać w tym przypadku używanego oryginału niż nowego zamiennika Lemforder'a?
Witam.
Podłącze się pod temat.
Mam (a raczej miałem) problem ten sam kolega. Kupiłem wszystkie poduszki w ASO ( poduszki silnika lewa z czujnikiem, prawa bez i poduszka skrzyni). Jest jednak jedno ale. Po wymianie poduszek, na kierownicy czuć dalej jakieś drgania, fakt faktem lekkie ale irytujące. Nie mam pomysłu od czego to już może być. Dodam że jest w aucie nowa dwumasa, skrzynia (multitronic) po kapitalnym remoncie, pompowtryski porobione, zawieszenie nowe (oryginalne). Do wymiany jest jeszcze pompa wspomagania, ale raczej wątpię by miało to coś wspólnego z tym.
Wie ktoś może co może być przyczyną tego?
A co do kolegi ems, polecał bym Tobie oryginalne części, faktycznie, ceny nieraz są szokujące, ale jakość masz pewną i po zamontowaniu spokój na dłuższy czas od taniego zamiennika.
No i zamiennik nie zawsze jest tańszy... Przekonałem się na przykładzie poduszki silnika z czujnikiem. Kupiłem ją w ASO za 470 zł, a w sklepie z częściami w Głogowie podyktowano mi za nią blisko 700 zł...
Może właśnie od pompy wspomagania sa te drgania. Zrzuć pasek i wtedy zobacz. A tak z ciekawości rozumiem ze komplet poduszek silnik + skrzynia to 1300 zl tak? I tez jestem zdania ze niektore czesci tj poduszki silnika nadaja sie ori, bo zamienniki sa roznej jakosci ale zazwyczaj dzialaja gorzej niz stare zuzyte. Wiec albo ori albo używka w dobrym stanie.
Ok, dzisiaj spróbuję, bo pompa nieraz się zacina, znak że trzeba ją i tak wymienić. Ale wyczytałem dzisiaj jeszcze o "odbojniku", sprawdzę o co chodzi dokładnie.
U mnie dokładnie były takie koszta:
1) Poduszka z czujnikiem: 470,- ... zamiennik prawie 2x droższy
2) Poduszka bez czujnika: 160,- ... zamiennik 130,- Lemforder'a
3) Poduszka skrzyni: 370,- ... brak zamiennika
czyli wychodzi nam: 1000,- myślę że koszty są do zaakceptowania jeszcze, też zależy dla kogo :) zwłaszcza gdy głównie na uwadze mamy jakość.
trochę sobie dziady liczą za ten czujnik w poduszce w porównaniu bez... :kwasny:
Wymieniłem poduchy pod silnikiem, oraz cztery poduchy pod skrzynią (prócz centralnej) na ori. Na razie jeżdżę trzy miesiące i jestem zadowolony.
4 poduchy pod skrzynia?:shock3: Bylem przekonany ze jest jedna poducha skrzyni biegów. W takim razie Biszczan ile kosztuje komplet pod skrzynie w ASO ?:decayed:
są 4 metalowo-gumowe na trawersie skrzyni (tańsze) i jedna ta najdrozsza czyli centralna dostępna w oryginale tylko razem z całą łapą
Jakieś 440zł za cztery sztuki prócz centralnej i 815zł za poduchy pod silnik :decayed:
