Słychać klepanie w glowicy. pompa oleju?
Witam forumowiczow:)
Od jakiegos czasu slychac klepanie popychaczy zaraz po odpaleniu i za jakis czas cichna po dluzszej jedzie problem powraca. Nie mierzylem cisnienia oleju jak narazie. Gdy stan oleju jest max lub troche ponizej objawy cichna(powodem ubywania jest puszczanie turbo). Pytanie czy stawiac na uszkodzona pompe oleju ? Przy mniejszych obrotach zapala sie kontrolka oleju jednak po daniu gazu gasnie. Co nalezy sprawdzic i jak ewentualnie zabrac sie do wymiany pompy oraz czy warto kupowac zamiennik czy ori? Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
miska w dol i wykrecenie pompy. moze tylko smok jest zapchany. jesli turbo puszcza to je zrob. na jakim oleju jezdzisz?
castrol 10w40 i czytalem troche i chce go zmienic. co polecacie? Czy w moim przypadku moze uledz uszkodzeniu ktoras panewka?
nie koniecznie ale przez zmiana oleju tak jak pisalem wczesniej zrob. wlej 5w40 motul
zmierz cisnienie oleju bedziesz wiedzial
przy 2000rpm ma byc 3.5-4.5bara wg serwisowki vw audi
