Problem ze wspomaganiem
Zauważyłem dzisiaj dziwny problem.
Przy wolniejszej jeździe i mocnym skręcie (coś jak jazda po rondzie) czuć jakby wspomaganie raz działało, a raz nie.
Uczucie jakby coś luźne było. Takie mini przeskoki.
Nie wiem jak to dokładniej opisać.
Sprawdziłem wszystkie śruby, zbieżność ustawiłem i dalej tak jest.
Pompa, przekładnia?
Czy jeszcze coś innego?
słychać zgrzytanie z pompy jak skręcisz kołami na maxa w lewą lub prawą stronę , płynu nie ubyło ?
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
i jeszcze jedno jaki magiel u ciebie siedzi , zwykły czy ten ze "wspomaganiem elektrycznym"
Zwykły magiel, który swoja drogą zmieniałem 2 lata temu. Używka, bo używka,ale do Bart-S w super stanie.
Pompę też zmieniałem rok temu na używkę.
Płynu nie ubywa. Nie ma opiłków, nie pieni się, nie zgrzyta, nie piszczy...
kiedy to się dzieje , od razu jak odpalasz samochód i ruszasz czy dopiero po przejechaniu dłuższego odcinka
Od razu.
Na zimówkach już zauważyłem delikatnie takie objawy.
Miałem wybite drążki kierownicze i myślałem, że to jest ich wina.
Po wymianie i założeniu letnich 18 jest jeszcze gorzej.
a jaki płyn masz zalany, czerwony czy zielony
proponuje wymienić płyn w układzie wspomagania , co do problemu to możliwe że po odpaleniu płyn jest zimny i gęsty i dlatego wspomaganie działa a po pewnym czasie sie nagrzewa i robi sie żadszy i dletego wspomaganie ciężej działa , jeśli wymiana płynu nie pomoże to możliwe żę trzeba bedzie wymienić pompe bo sam pisałeś że zakładałeś używkę
miałem kiedyś podobny problem w mojej starej A4 żeby ukryć wadliwą pompę do układu ktoś zalał czerwonego płynu a on jest gęściejszy i wspomaganie ładnie działało tylko że magiel juz był styrany i przepuszczał płyn , po wymianie magla i po zalaniu ori zielonego żadszego płynu zaczeło ciężko pracować i pompa zaczeła głośniej pracować i trzeba wymienić tez pompę
Płyn jest odpowiedni na bank.
Jak jutro znajda czas w AZ to wleci druga pompa.
stawiam na pompe,w pełgełcie miałem niedawno to samo,w trakcie skręcania kierownica jakby co chwile odbijała,wymiana pompy i po problemie.
No oby to była "tylko" pompa.
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ----------
Dokładnie to takie jakby odbijanie kierownicy.
Uczucie jakbym miał koła ósemki.
pompa bankowo
Ps.ale w głebi wiesz,że na pompie sie nie skończy:decayed:..........standardowo,2tysie nie twoje:grin:
Czujesz to na kierownicy czy samochód Ci dziwnie się prowadzi podczas skrętu?
Czuje na kierownicy.
---------- Post dopisany 24-05-2013 at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2013 at 21:18 ----------
Wymiana pompy nic nie dala.
mam to samo u siebie najpierw zalany ył płyn niewiadomego pochodzenia,wymieniłem na ori zielony co poskutkowało utratą wspomagania i zgrzytaniem kierownicy. Wymiana płynu na przekładniowy i wspomaganie wróciło do normy a skoki kierownicy o czym piszesz też mam najbardziej odczuwalne podczas jazdy po rondzie jak z tym sobie poradzić??
no to panowie wszystko wskazuje na to że chyba czeka was wymiana magla :whistling:
też mi się tak wydaje ale bałem się napisać,chociaż ja mam b5 to może trochę taniej objadę
U mnie podobny problem, ale nie do końca.. Jak jest jeszcze płyn zimny to wspomaganie działa cicho i lekko, jak się natomiast pojeździ to zaczyna lekko buczeć i ciężej zaczyna to wszystko pracować.. Niby może być to pompa, ale magiel też jest kieposki bo z jednej strony jest luz poprzeczny i puka..
  • 5 tygodni później...
wymiana moglownicy pomogła?
Odpowiem po odbiorze auta ze swapa silnika.Pod koniec lipca.
