Turbo świszczy jak ta lala...
Witam,
od paru dni strasznie świszczy mi turbo, bynajmniej na moje ucho gdzieś z tej okolicy. Nawet jak ruszam powoli to od razu słychać świst, w miarę przyspieszania jest coraz głośniejszy, chyba dopiero przy równej jeździe 50-60km/h tego niesłychać. Auto nie kopci, nie straciło na mocy. Chociaż dzisiaj na rozgrzanym silniku, gdy ruszałem ze świateł i mocno dałem po gazie na jedynce, to było słychać ostre walnięcie i i włączył się tryb awaryjny, auto całkowicie straciło na mocy. Zjechałem na bok, zgasiłem auto, odpaliłem na nowo i moc wróciła jednak świst jest nadal. Dodam jeszcze, że leje się oliwa z IC. Czy to coś poważnego, auto powinno natychmiast zawitać do warsztatu czy można na wolnych obrotach tak śmigać? Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
P.S. Silnik 1.9TDI 131KM z 6-biegową skrzynką, rok 2003.
ja bym sprawdzil najpierw czy czasem dolot sie nie rozszczelnil
Kolego wytłumacz dokladnie o co chodzi z tym dolotem, gdzie to się dokładnie znajduje i jakie mogą być ewentualne koszta. Dziękuję.
orurowanie od turbo do intercoolera sprawdz, niech ktos przygazuje a ty nasluc**j skad wydobywa sie gwizd
Byłem teraz z żoną przy aucie, świst wydobywa sie z okolic turbiny lub z samej turbiny, nawet na wolnych obrotach słychą świst może nie taki jak przy gazowaniu ale jest, czego wcześniej nie było. I najważniejsze jak się ostro przygazuje to daje z rury mocno czarnym dymem, prawie sadzą i śmierdzi niemiłośiernie... Acha i jeszcze coś, obudowa filtra powietrza na dole jest cała w oleju, dziwne to bo co prawda jest obok turbiny, ale przecież tam się znajduje osłona/ścianka oddzielająca... Idę rozebrać co nieco, dam znać później co i jak...
