ppp Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Witam wszystkich.Zwracam sie do was drodzy koledzy poniewaz kolega ma A4 z silnikiem 2,6 oznaczenie silnika ABC i ma problem,a mianowicie ma problem z moca,bardzo ciezko wkreca sie na obroty,silnik nie jest taki dynamiczny jak powinien byc przy 150KM.Brak mocy wystepuje w granicach obtrotow od 1000-2500 pozniej mozna powiedziec ze jest dobrze.Z Vag-a nie wystapily zadne bledy.Na wolnych obrotach praca silnika jest nierowna i przy przyspieszaniu lekko szarpie nie przyspiesza plynnie.Co moze byc przyczyna.Prosze o pomoc.
szogun0 Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Jeśli nie zauważyłeś błędów, to zważ na parametry, np. wskazania sond lambda.
poziek Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Lambda do wymiany, mimo że nie pokazuje błędów.
robtomi Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Ja mam Audi A4 1.8 mam podobny problem wymieniłem katalizator i nie pomogło.wszystko jest ok jak jade spokojnie, jak chce ruszyć szybko i wcisne do decy to jest jakby zamulony rozpedza się do 5000 obrotuw i muli, na dwujce to samo i do tego poszarpuje delikatnie. na luzie nie wchodzi na 7000 obrotó dochodzi do 5000 i skacze. niewiem byłem u mechanika to wymienił mi katalizator.może ktoś ma podobnie pomocy?????
habeta Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 robtomi napisał(a): Ja mam Audi A4 1.8 mam podobny problem wymieniłem katalizator i nie pomogło.wszystko jest ok jak jade spokojnie, jak chce ruszyć szybko i wcisne do decy to jest jakby zamulony rozpedza się do 5000 obrotuw i muli, na dwujce to samo i do tego poszarpuje delikatnie. na luzie nie wchodzi na 7000 obrotó dochodzi do 5000 i skacze. niewiem byłem u mechanika to wymienił mi katalizator.może ktoś ma podobnie pomocy????? sprawdz czujnik położenia walu lub przepływke ale ja stawiam na czujnik polożenia wału
