pajda Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Proszę o analizę błedu i ewentualnie o poradę co zrobić : Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H20 5067 Revision: 25H20--- Coding: 12194012232403080000 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02002 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 75EBFF0DD4DA171 2 Faults Found: 5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [232] - Implausible Signal MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 29 Mileage: 233225 km Date: 2013.05.08 Time: 16:10:37 5147 - Internal Control Module P1603 00 [032] - Failed Self-Test Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0321 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 81031BDD1812AB1 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H36 0042 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 231627 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.28 Time: 20:00:21
wrclaguna Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 czujnik roznicy cisnien do wymiany a drugi bład to nieprzuczony 2 klucz
pajda Opublikowano 15 Maja 2013 Autor Opublikowano 15 Maja 2013 znasz mozę nr kat tego czujnika ? w którym miejscu ten czujnik ?
wrclaguna Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Stosuje sie do wszystkich AUDI ===> 059906051A
