Problem z klimatyzacja
witam. Gdy wyłączę silnik klimatronik mi się podświetla i dopiero po kilku minutach się wyłącza a gdy zapale auto i włączę klime niby działa a nie leci zimne powietrze. Gdy podłącze vaga mam błąd 18043 Magistrala CAN klimatyzacja - brak sygnału
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
wpinałeś się z jakimś urządzeniem w kable climatronika? Do przejrzenia na początek wiązka.
nie. nic nie ruszałem. Jak włączę i wyłączę zapłon parę razy to jest Ok. To chodzi o połączenie climatronika z licznikiem?
sprawdz bezpiecznik numer 6, siedzi tam mały pomaranczowy 5
bezpieczniki Ok. Tak przy okazji. Powinno się wyłączać klime przed zgaszeniem silnika czy to nie ma znaczenia?
Ja nie wyłączam i nic się nie dzieje. :wink:
A jak włączę klime to powinna cały czas kapać woda pod samochodem czy to zależy od temperatury na zewnątrz
powinno kapac, im cieplej tym więcej
aha ale cały czas?
cały czas jak jest właczona
  • 2 miesiące temu...
no to coś jest nie tak bo w środku i pod spodem sucho
---------- Post dopisany 14-07-2013 at 11:16 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2013 at 20:29 ----------
witam ponownie problem z błędem 18043 Magistrala CAN klimatyzacja dalej nie rozwiązany. Teraz już nic nie pomaga nawet kilka krotne włączanie zapłonu. Cały czas klimatronik jest podświetlany tak jakby dostawał duża ilość prądu bo jest taki mocny czerwony i kontrolka z pytajnikiem na zegarach. Wiązka sprawdzona. Wyciągałem cały klimatronik i wygląda OK. Bezpieczniki też są dobre
---------- Post dopisany 20-07-2013 at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2013 at 11:16 ----------
Nikt nic nie podpowie? Byłem u elektromechanika to mi powiedział że nie ma czasu się bawić w takie pierdoły wiec zostałem z problemem sam. Zauważyłem że jak jest pytajnik na zegarach to gdy zapale silnik włączę klime to sprężarka się załączy a wentylator nie chodzi i po kilku sekundach sprężarka się wyłącza
