Excallibur Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Witam. Pisze w imieniu kolegi. Był na dopelnieniu klimatyzacji i jak się okazało była pusta po próbie napełnienia okazało się że jest nieszczelnośc słychać było jak ciśnienie ucieka syczy, u dołu jak stoi się przodem do auta to po prawej stronie. Nie używał klimy wiec nie wiedział o Usterce Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny.
Gość cwiara Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Najprawdopodobniej skraplacz. Przy probie napelnienia byl dawany barwnik do czynnika? Jesli tak to latwiej bedzie zlokalizowac nieszczelnosc. Lampa uv w lape i szukamy
Excallibur Opublikowano 17 Maja 2013 Autor Opublikowano 17 Maja 2013 Tak, mechanik mówił że będzie na żółto widać miejsce nieszczelnosci ale przyglądamy się tam i nic nie widać. Może faktycznie trzeba lampę, z kad można taką lampkę załatwić załatwić. Wystarczy dioda UV i bateria Dysponuje ktoś może jakimś schematem które przewody dokładnie są od klimy
Gość cwiara Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Moze byc dioda uv jak najbardziej. Ja to robie jeszcze inaczej. Jesli pod lampa uv nic nie widac to wtedy podlaczam azot , 25bar cisnienia i wtedy nasluc**je gdzie jest nieszczelnosc. Ale to juz na warsztat musialbys jechac.
Excallibur Opublikowano 17 Maja 2013 Autor Opublikowano 17 Maja 2013 Najpierw poszukamy tak. Trzeba do tego kanal nie wiem dokładnie gdzie są te wszystkie przewody które wypadało by sprawdzić. Dzięki za pomoc
Gość cwiara Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Ta cienka chlodnica to jest skraplacz klimy. Moze byc tak ze nieszczelnosc jest od srodka tzn. Od str chlodnicy. Od skraplacza ida rurki alu i tam na rurkach poszukaj, na laczeniach moze oringi puszczaja.
Szymanek31 Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 no i u mnie dzisiaj podobny problem. bylem napelnic i sie okazalo ze nie szczelnosc. po sprawdzeniu pod cisnieniem slychac jak gdzies syczy z tej chlodnicy klimatyzacji. moze ktos ma pojecie czy mozna jakos to zespawac ? wymontowywac? czy lepiej kupic nowa no i jakie to koszty? audi 2004 rok a4 b6 1.9 tdi AVF
Excallibur Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Opublikowano 30 Maja 2013 U mnie okazało sie ze chłodnica klimy jest gdzieś nieszczelna, Wyciągne, sprawdze jak bedzie dało sie zaspawac to dobrze jak nie to niestety wymiana,
