Samodzielne czyszczenie turbiny VTG VNT ze zmienną geometrią
Witam. zainspirowany tuturialami z netu zastanawiam sie nad wyczyszczeniem turbo w moim 1.9 AFN 110km. Pojęcie o mechanice jako takie mam i ogarniam temat tylko pytanie czy warto sie tego samemu podejmować i czy nie straci sie wyważenia po rozebraniu i turbo bedzie do kosza?? pozdrawiam :hi:
po rozebraniu nie czysci sie wirnika bo nigdy nie wyczyscisz rowno kazdej lopatki i rzeczywiscie moze byc potem niewywazony. czyscisz dokladnie tylko zmienna geometrie ale ona stoi w miejscu- nie obraca sie.
znaczy kolego chyba sie przesuwa tak?? czyli nie czyscić wirnika wszystko bedzie gicior? czy np lepiej wyczyscic jakims magicznym sprejem np ECOTEC?
wirnika lepiej nie ruszać w ogóle przeczyść tylko zacięte kierownice i ten pierścień co nimi steruje najlepiej przy rozbieraniu porób sobie znaki żeby później wszystko złożyć tak jak ma być . Czasem ciężko jest turbinę rozpołowić i trzeba grzać palnikiem lub psikać WD . Przy montażu jak już przykręcisz dolny wężyk odpływu oleju to strzykawka wciśnij do niej przez otwór wlotu trochę oleju silnikowego i powinno byc git
cenne rady kolego a wypalarka da sobie rade z tym?? macie linki do jakiś bezbłednych instrukcji jak to wykonać? ile tego oleju tam wstrzyknąć?? z 50ml czyli średnią strzykawe?? :naughty:
w internecie jest pełno filmikow jak to wyczyścić .musisz obczaic sobie a oleju lejesz do pełna żeby wypełniło te komory olejowe w turbine i później przykrecasz ten wąż olejowy od góry
