Regulacja wysokości fotela ala Passat B5
yuhri
Witam, mam zasadnicze pytanie dotyczące regulacji wysokości fotela w B5. Normalnie jest rączka i wysokość (według instrukcji) regulujemy przesuwając się na fotelu do przodu lub do tyłu. W praktyce okazuje się że albo jestem na samym dole albo na samej górze. Natomiast, w passacie jest dźwignia do płynnej zmiany wysokości. I teraz pytanie - czy da się przerobić system audi na taki jak ma vw? Lub czy da się przełożyć tą regulacje z jednego fotela do drugiego ?
Uprzedzam pytanie:nie chce zmieniać foteli z audi na te z passtaa. Vw nie ma kubełków
Ja mam to samo... Myślałem, że regulacje wysokości mam zepsutą a tu się okazuje, że tak ma być :confused4:
rafal9119 , daj zdjęcie swoich kubłów.
To masz zwykłą regulacje wysokości o jakiej wspominałem w pierwszym poście. Niestety, w katalogu a4 b5 nie było innej regulacji mechanicznej.
Hejka, miałem passka b5 teraz mam a4 b5, regulacje sa te same tyle masz różnicy że w passacie musisz pompować a audi robisz pełny ruch fotela jednym pociągnięciem. Jak chcesz mieć do połowy fotel (chodzi oczywiście o "winde") uregulowany, to podnieś do połowy tyłek do góry a nie całkowicie. Jak u Ciebie (z tego co rozumiem, a jestem podpity :decayed:) masz albo na max w dół albo na max w góre? To chyba coś masz nie tak z fotelem albo po prostu są takie wersje foteli
nie rozumiem po co ci to potrzebne przecież jak się fotel ustawia to się tak jeździ i jeździ, i po co się tym bawic
Dla mnie rozwiązanie VW jest lepsze, płynniejsze i wygodniejsze, dlatego o to pytam. Napisałem na początku że w instrukcji napisane jest że na fotelu trzeba się przesuwać żeby regulować wysokość i to u mnie działa ale ta metoda jest dla mnie bezsensowna bo chcąc podnieść fotel muszę się trzymać kierownicy i wyglądam jak turysta w ukraińskiej ubikacji.
