Kilka pytań odnośnie silnika, problem z mocą.
Witam, żeby nie zakładać wielu tematów, zadam kilka pytań.
Mój samochód ma strasznego muła od dołu, na 1 biegu na piachu ma problem zakrecic kołami gdy wcisne gaz w podłogę. Od 4 tys. jakby jest lepiej, ale czuje, że stracił tą moc co miał. Może ktoś coś doradzi i podpowie.
Objawy jakie zauważyłem:
-Trzęsie silnikiem, wypadanie zapłonów na wolnych obrotach, czuć to nawet trzymając gaz przy 2 tys.
- gdy wymieniałem świece były dość czarne
- czuć niespalone paliwo
- strasznie wolne obroty ok 700 obr/min i niżej
Błędów żadnych na vagu, uszczelniany kolektor, wymienione świece, czyszczona przepustnica, sprawdzana szczelność dolotu.
A tak nawiasem pare pytań
Jaka powinna być procentowa wartość ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym?
Vag grupa 001 kanał 2 - u mnie jest 41%
wyczytałem ,żę powinno być w granicach 34%
Gdzie mam, podłączyć ten wężyk od podciśnienia, cały czas zasysa powietrze i jak na razie go zaślepiłem, bo nie widzę, żadnego wolnego miejsca
Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś info. Pozdrawiam
Objawy podobne jakby skracanie dolotu w kolektorze sie wysypalo. Co do wypadania zaplonow to moze którąś cewka zaplonowa nie działa jak powinna, a tak na poczatek to sprawdź czy rozrzad sie nie przedstawił.
to samo co u mnie. tylko nA vagu mam 550 obr i ładowanie spada na 12v. dodatkowo strzały z wydechu przy odpuszczeniu gazu ( z 2 tys obr) i podczas jazdy głośny wydech jak by hołowczyc wurcem jechał ;)
dzis padline zawiozłem do speca od grupy VAG jutro na wieczor powinna byc diagnoza...
czy twoja abc przypadkiem nie chleje wiecej paliwa ?
masz LPG?? ja mialem trojnik tam jak ty dlatego ze LPG mialem i jedno szlo do kolektora i zaworu cisnienia listwy wtryskowej a drugi szedl do reduktora gazu
To samo radzę sprawdzić. Mi mech wymienił przepustnicy na nowa gdyż padła elektronika poprzedniejn. I to samo, brak mocy strzelanie z tlumika nawet na piachu nie zamielila. Plus spalanie ze 30 litrów na 100. Masakra jakaś. Aaa i obroty ok 550 RPm
Witam! Długo mnie nie było. Problem został rozwiązany.
Winowajcą był Ecu silnika. Nie brał pod uwagę sygnału z sond i chodził w trybie awaryjnym. Zaprowadziłem do mechanika, wszystko poustawiał jak trzeba, nowe mapy i podciśnienia prawidłowo podłączył.
Samochód odżył, wrócił moc, mniejsze spalanie, wyższe obroty na jałowym. Jeszcze tylko te wypadanie zapłonów ogarnę i bedzie jak trzeba.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam:wink:
A powiedz mi czy do tych objawów nie doszło jeszcze lekkie dlawienie się przy ruszaniu??
Dławienie nie było, normalnie ruszał.
a te ECU to wymieniałeś czy było naprawiane?? Bo mnie tez chyba czeka to.
Ecu nie było wymieniane, gaziarz lapkiem wszystko poustawiał i jak do tej pory poł roku hula,aż miło:wink:
