[B5 2.4] Kody vaga znaczenie: Fuel Trim
Control Module Part Number: 4B0 907 552 C
Component and/or Version: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04101
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
17537 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Rich
P1129 - 35-10 - - - Intermittent
program vag com znalazł taki błąd
nie wiem co to znaczy może ktoś mi pomoże z góry dziękuje!!
mirko8025, zapraszam do NEWBIE i przeczytaj regulamin jesli tego nie zrobiles.
Nazwij tez temat zgodnie z regula.
Co do bledu to wykasuj i zobacz, czy sie pojawi znowu.
witam
ale ten kod pojawia sie już od jakiegos czasu i nie wiem co znaczy
(ostatnio jakis miesiąc temu go wykasowałem programem vag com )
pozdrawiam
mirko8025, nie ładnie ignorować porad
w tym przypadku których udzielił Ci Pikuś,
więc raz jeszcze : przeczytaj regulamin
w przeciwnym razie posty będa szły do kosza :evil:
jakbyś się zastosował do tego co koledzy napisali, to napisałbym to normalnymi literami ;)
Sprawdź najpierw temperaturę (możesz to odczytać z klimatronika, wszystko jest opisane na forum)
ok, temperatura jest wiec dobra.
Ten bład oznacza po prostu to, że kiedy auto masz pod obciążeniem komputer wali za dużo paliwa. Wali dlatego ponieważ przepływomierz zmierzył masę powietrza, podaje wynik i ECU dozuje paliwo (wtedy w odpowiedniej ilości). Ale to powietrze zapewne gdzieś ucieka...
Także musisz sprawdzić czy nie ma gdzieś nieszczelności w przewodach pomiędzy przepływką, a IC. Może problemem są intercoolery ?
Gość
