Kupno Eibach pro kit -30mm
Felgi 18" czekają już na moje auto.
Wiem że pewnie bedziie koza (1BA) i mysłałem żeby obniżyć ją eibach pro kit -30mm ale mam jedno pytanie..czy przy wyborze takich sprężyn trzeba kierować sie klasą wagową auta? trzeba to dopasować czy po prostu kupić i założyć i bedą spełniać swoją role?
jak bedziesz zamawiać na stronie producenta czy alle... to musisz ~!! podać rodzaj auta jak i rok ;)))
czekamy na foty ;)
A ja pytam dalej czy po założeniu sprężyn trzeba jechać na zbieżność:kox: ?
Ja nie jechałem, nic się nie zmieniło
springi eibaha można dobrać na ich stronie i dobrać konkretnie do modelu i wersji silnikowej. Co do zbieżności to przy -30 nie odczujesz, ale na urządzeniu już widać różnicę. Zmieniają się kąty i warto to sprawdzić żeby nie tracić opon.
Ja tez polecam zrobienie geometrji, szkoda opon.
Co do sprezyn to zalorzylem takie w sobote i jak narazie lala.
Nic nie dobieralem wagowo.
Tak jak pisza wyzej: rocznik, silnik, wersja nadwozia.
Eibach twierdzi ze -30mm z normalnymi amorkami bez problemu.
Jak kupowalem przez InterCars. Czekalem jakies dwa tygodnie. Eibach podawal podobny termin realizacji zamowienia. Ja w IC mialem taniej.
Pozd...
Jak się nie rozkręci kompletnie tylnych wahaczy to od razu nie trzeba jechać na ustawianie. Jest tam śruba do regulacji i najlepiej było by jej nie ruszać :decayed: .
Śmigam już dłuższy czas bez ustawiania i opony nie ruszone, nie robiłem z braku czasu.
MAT1000, a co ma do tego rozkręcenie wahaczy ???? obniżając auto zmieniasz kąty i geometria całego auta. Przy -30 może być tak że nie odczujesz tego a wytnie w ciągu roku opony. Geometrię należy w takim przypadku zrobić. Jeśli nie masz kasy lub czasu lub masz to w...to po prostu nie robisz. Ja zmieniam wysokość zawieszenia 2-3 razy w roku i za każdym razem robię geometrię i widzę jak się to zmienia.
dobra cena;) szkoda że do benzyny ni ma takiej promocji;)
Jak ruszysz tą śrubę:
ŚRUBA MIMOŚRODOWA TYLNEGO WAHACZA QUATTRO AUDI A4 (3151040149) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i złożysz na pałę, to nie trzeba tysięcy kilometrów by ścięło opony z tyłu, więc warto zwrócić na nią uwagę.
Ja jej nie odkręciłem i napisałem, że nie trzeba od razu jechać na geometrię. Wiem jak rozregulowane zawieszenie potrafi szybko ściąć opony do drutów i wiem że warto to zrobić nie tylko ze względu na opony.
Trzeba też uważać na specjalistów myślących, że się znają na ustawianiu wielowahacza :facepalm:
Przy regulowanym Q to masz racje, ale kamilek161290 ma w opisie FWD ;) A co do ustawień to powiem Ci że nie tylko wielowahacza. Mam na co dzień styczność z mechanikami, którzy uważają że jak kupią drogie urządzenie to ono samo wszystko zrobi a geometria to naprawdę głęboki temat i trzeba mieć sporo wiedzy.
Jak byś potrzebował to w Wawie to znam warsztat gdzie gość jest "mistrzem świata" w tym temacie i nie jest stosunkowo drogi.
Na 100% się odezwę, tylko znajdę czas, bo teraz więcej czasu spędzam w Krakowie a auto w garażu czeka.
U mego brata nówki opony, po ustawieniu geometrii, u nowego właściciela po trasie Polska-Belgia wyszły druty :facepalm:
