(b7) tiptronic wchodzi w tryb awaryjny w położeniu d f-189
Witam, być może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów miał podobny przypadek.
Mam problem z tiptronikiem, otóż skrzynia łapie tryb awaryjny i podświetla wszystkie biegi na fisie tylko w pozycji "D"
diagnoza pokazuje błąd f-189 po skasowaniu na P,N,R i S jest ok. jednak jak na chwilkę wrzucę "D" od razu wywala tryb awaryjny.
podmieniłem płytkę na lewarku i to samo, po odłączeniu wiązki od płytki i skasowaniu błędów na fisie pokazuje biegi do puki nie włączę "D" potem wszystkie podświetla i wyrzuca ten sam błąd
Zauważyłem że na żaluzji kasety lewarka mam przyklejony jeden magnesik a gdzieś czytałem że powinny być dwa ale tego nie jestem pewien, mimo to na kasecie biegi podświetlane są prawidłowo.
pojawia się także w sterowniku silnika oraz skrzyni błąd związany z czujnikiem stop. podmieniłem na nowy i dalej błąd się pojawia chociaż blokada lewarka, lampka pedału i światła stopu reagują normalnie,
może te objawy mają jakiś wspólny mianownik?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
