Montaż oryginalnych czujników parkowania
Witam wszystkich,
Do swojej a4 b5 avant dostałem drugi zderzak od s4, ponieważ oryginalny jest uszkodzony. Nowy jest z oryginalnymi czujnikami parkowania. Teraz moje pytanie : Czy da się "dorobić" lub dokupić instalacje pod oryginalne czujniki czy olać temat, wydłubać oryginalne czujniki i założyć nieoryginalną instalację ? Powiem szczerze, że wolałbym oryginał, ale niestety nawet google nie chcą pomóc w tym temacie. Przesiadłem się z vectry B i jeśli chodzi o opla to często było tak, że kompletne instalacje były oryginalnie ciągnięte, a brakowało pierdołów. W ten sposób dołożyłem tempomat, komputer i inne pierdoły. Wtyczki były gotowe, wpinałem tylko urządzenie i działało jak trzeba. Niestety nie mam pojęcia jak jest w audi.
Mam nadzieję, że ktoś przerabiał ten temat i pomoże nowemu w tej sprawie ;)
---------- Post dopisany 30-05-2013 at 10:14 ---------- Poprzedni post napisany 22-05-2013 at 23:26 ----------
Nikt nie wie czy instalacja oryginalna jest w audi, czy trzeba całą dokładać ? Jeśli tak to co potrzebuje ?
Mam czujniki fabrycznie ale powinieneś szukać w tematach o PDC ( Park Distance Control ) może tak coś znajdziesz.
Instalacji nie ma na 99%
Ale na pewno co potrzebujesz:
- jeśli masz zderzak z dokładką i czujnikami ( wrzuć zdjęcie czy aby na pewno czujniki są fabryczne , powinny być w dokładce chociaż nie wiem jak w zderzaku z eSy wygląda)
- wiązkę czujników , łączy się ona z instalacją wewnątrz po prawej stronie w pod boczkiem bagażnika , tam gdzie jest pompka centralnego
- sterownik PDC - pod kanapą tylną
- głośniczek - lewa strona z tyłu pod oparciem fotela ( tej części która jest na stałe )
- trzeba dołożyć z dwa kabelki ale wszytko masz opisane w temacie na forum ( niestety nie mogę go znaleźć )
Wcześniej też miałem VB i rzeczywiście w większości egzemplarzy wiązki były przygotowane do wszystkiego
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:44 ----------
Znalazłem :decayed:http://a4-klub.pl/nadwozie-14/all-parktronik-montaz-112561/ :banan:
Dzięki bardzo :) Zabieram się za czytanie, oddałem własnie zderzak do lakiernika i przyznam szczerze, że już miałem kupić jakies tanie z allegro i założyć w miejsce fabrycznych. Może uda się dopasować. W zderzaku mam pełną oryginalną wiązkę.
