[B5 AFN] Instalacja czujnika wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji
witam czy ktos jest wstanie doradzic?skąd ma sygnał na pinie 2 ?
jaki kolor masz czujnika ?
On zdaje się "nie ma sygnału" tylko podaje sygnał ... (wiatrak klimy)
nazywa to sie włacznik wysokiego cisnienia i znajduje sie na chłodnicy klimy.nie jest oznaczony kolorem,jest czteropinowy .pin 3 i 4 wlacza wentylator a pin 1 i 2 spreżarke.pin 1 podpiety jest do sterownika gniazdo C2 no i chdzi o pin 2 "przewod brazowo-bialy" gdzie on jest podpiety? chcialbym żeby ta spreżarka ruszyła.
w dokumentacji jest tak jak piszesz ale od modelu 1997... :mysli: do 1997 jest tak jak ja napisałem.
sprawdź połączenie do klimatronika (jednostki)
Na pin drugi czujnika przychodzi masa wspólna czujników klimatronika z pinu A9, A12 w panelu.
wielkie dzieki .szukam dalej usterki
Napisz może jaki masz problem?
więc . mam błedy miedzy innymi 20.1"zle napięcie kompresora" no i co się okazało sprężarka idze na krótko i załacza sie wentylator jak wzrośnie ciśnienie,znalazłem ucięte przewody od przekaźnika załaczającego kompresor.Dalej,podłączyłem przekaźnik a tu nic.Drugi błąd 22.1 myślałem że to włacznik wys ciśnienia stąd moje pytanie.ale to chyba nie to.
Spróbuj zakodować na nowo panel klimatronika, czasami pomaga.
