Zapala się kontrolka ABS i asr
Witam mam problem ponieważ zapala mi się kontrolka ABS i asr wcześniej się to nie zdarzało. Po odpaleniu silnika zgasla lecz po przejechaniu paru km znowu się zapaliła nie mam teraz dostępu do vaga bo jestem w trasie. Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 2
mogą byc rozne przyczyny vag wszystko ci powie ;-) ja mialem akurat to samo i okazalo sie czujnik stop ;-)
Przeplywka ?
Ale najpierw VAG
Wieczorem podlacze.
---------- Post dopisany at 13:19 ---------- Poprzedni post napisany at 12:48 ----------
Teraz jechałem tak do 80km h i nic się nie zapalilo wcześniej zapaliła się przy 140
jak ci sie zapala konrolki i zgasisz silnik i znowu odpalisz to konrolki dalej swieca??
czujnik ABS na którymś kole , VAG powie które koło ( czujnik jest na granicy zasięgu magnesu i po nagrzaniu lub jakimś wyboju nie łapie i wywala błąd)
Podlaczylem vag i czujnik prawego tylnego koła błąd sporadyczny niezwiazany ze sprzętem wykasowalem i jak na razie spokój.
Musisz sprawdzic koronke i odległość czujnika od niej
To czujnik mógł się trochę przesunąć? Trzeba ściągać całą tarcze żeby zobaczyć czy czujnik jest w prawidłowym miejscu?
Podejrzewam ze koronka jest mocno skorodowana
Stad i błędy.
Wieniec ABS? Kolego możesz mi podesłać jakiś schemat z etki jak to wygląda? Byłbym wdzięczny ;-)
Zdejmij tarcze. Z drugiej strony masz ten pierscien
