[B6 AWX] Ogólne problemy z elektroniką
Od dłuższego czasu mam problemy z elektroniką w mojej A4.
Mianowicie:
- Podczas wchodzenia w zakręty (gdy Audi się przechyla) rozłącza mi się lewa lub prawa strona nagłośnienia. Nie wspominam już o tym, że podczas normalnej jazdy też potrafią głośniki trzeszczeć i przerywać, ale gdy pokręcę regulacją głośności to wszystko wraca do normy. Sytuacja miała już miejsce, gdy miałem fabryczne nagłośnienie. Teraz zamontowany jest nowy sprzęt i jest to samo... (Nagłośnienie nie było zmieniane z tego powodu)
- Mam problem z centralnym z pilota. Np. przez dłuższy czas normalnie otwieram i zamykam Audi z pilota. Nagle następuje jednorazowy wybryk, że pilot po prostu odmawia posłuszeństwa. Otwieram wtedy auto normalnie z kluczyka, jadę i później już wszystko wraca do normy. I teraz najlepsze - ostatnim razem znowu miałem wyżej opisaną sytuacjęz brakiem reakcji pilota, a więc wkładam kluczyk, przekręcam i wraz z otworzeniem samochodu opuściły mi się całkowicie same z siebie szyby :shock3:
Macie jakieś pomysły ?
Co do naglosnienia to radio pozostalo oryginalne?? jesli tak to do wymiany masz potencjometr w radiach Concert czesta dolegliwosc. Mozna go kupic na allegro.
Z centralnym sprawdz pilota , czy bateria dobrze kontaktuje , moze zasniedziala albo powstal zimny lut. Z otwieraniem i zamykaniem szyb to jest tak samo przy zamykaniu z pilota jak przytrzymasz przycisk zamknij to masz autodomykanie i szyby sie zamkna . Pewnie to samo dotyczy otwierania i zamykania z kluczyka.
---------- Post dopisany at 06:49 ---------- Poprzedni post napisany at 06:48 ----------
jak masz Vag mozesz sprawdzic bledy w sterowniku comfortu , moze cos sie zapisalo.
Radio zostało wymienione wraz z audio na nowe (Alpine).
Kluczyk miał wymienioną baterię i z grubsza został wyczyszczony. Będę musiał się lepiej przyjrzeć.
No a odnośnie potencjometru to chyba na pewno nie to, skoro radio zostało wymienione i jest to samo.
Będę musiał podłączyć pod komputer w takim razie. Jednak mimo wszystko czekam jeszcze na czyjąś opinię.
Hej
Co do głośności to po sprawdzaj przewody w wiązce która idzie od słupka do drzwi bo lubią się załamywać
Co do kluczyka to u mnie w B6 był zimny lut, wymiana bateri nie pomagała
Zlokalizowac ciezko, najlepiej poprawic wszystkie luty na plytce . czasem zimny lut jest matowy ale zwykle na oko ciezko go wychwycic.
jak nie wezmie to nie powinien nazywac sie elektomechanikiem :)
Ok, dzięki. Mam nadzieję, że po najbliższej wizycie uda mi się rozwiązać powyższe problemy.
