Wymiana zwykłych żarówek DRL na Led + projekt kierunek LED cały pasek
A jest sens w takim razie robić bez samopoziomu i bez elektrycznej regulacji? Znacie kogoś kto tak jeździ już dłuższy czas?
Ja tak jeździłem dość długo. Jak masz dobrze ustawione, jeździsz głównie sam, nie pakujesz palety cementu do bagażnika, to nie widzę problemu.
DZięki za info, jakieś małe światełko w tunelu jeszcze się tli że uda się tego bixa po kosztach zrobic ;)
Ustawiać to trzeba mechanicznie czy VAGiem na zasadzie ustawiania zasięgu?
Mechanicznie, ale VCDS też jest potrzebny żeby przed ustawieniem śrubkami, włączyć pozycję neutralną.
Jak MCE Ci podejdzie to ochrona nie interesuje Cię wcale ;)
Tez mam takie pytanko może ktoś podesłac linka żarówek np, z allegro?
Aby pasowały.
Już zamontowane :banan:
Edytowane przez skrab
  • 5 miesięcy temu...
Postanowiłem opisać wymianę zwykłych żarówek DRL na LED bo jest porozrzucane w kilu innych wątkach.
inni autorzy którzy przyczynili się do tego to: prott3, hiny, lolot...(aby nie zostać ukamienowany za prawa autorskie) :wink:
Po wymianie paska led który świeci w barwie 5000K należy zmienić światła mijania, drogowe i halogeny aby nie było różnych barw.
Ja założyłem żarówki H7 firmy Osram Hyper Cool Blue barwa jest niemal identyczna.
Do halogenów można użyć żarówki H11 XENON niebieski 12V 55W
Do przeciwmgielnych H11 CREE 29W CAN:
światła led/cre są o barwie bardzo zbliżonej do Osram Hyper Blue
Zamiana nie generuje nam żadnych błędów na fis i VCDS :wink:
Całość po zabiegu powinna wyglądać tak:
Lewa strona oryginał audi - prawa strona LED + Osram HCB
Projekt wymiana żarówek DRL na LED ver. easy
Wykaz części:
- żarówki led P13W x 4szt około 60zł szt
- korek gumowy fi 50mm x 4szt około 2zł szt (sklep hydrauliczny)
Potrzebne narzędzia:
- długi torx (na wyposażeniu auta) 25
- ostry cienki skalpel (najlepiej chirurgiczny)
Czas około godziny lub dwóch w zależności od umiejętności i spożytego piwa przed pracą. :decayed:
Zaczynamy:
wykręcamy i zdejmujemy górną osłonę grilla, która da nam lepszy dostęp do lamp.
wykręcamy 3 śruby mocujące lampy i wysuwamy ją ze ślizgów:
mając wyciągnięte lampy wycinamy skalpelem otwory w miejscach zaznaczonych aby dostać się do żarówek DRL
Uwaga: Nie wkładamy skalpela głęboko aby nie przeciąć i uszkodzić przewodów!
(Niestety lampy audi nie mają przygotowanych gumowych zaślepek - pewnie względy ekonomiczne.)
Po wycięciu usuwamy nierówności i mierzymy gumowy korek:
ten najlepiej pasuje:
ale są i inne wersje:
żarówki wyciągamy i zamieniamy na LED wejścia pasują więc P&P:
to jest oryginał:
Usuwamy z lampy wszelkie śmieci części plastiku które nam wpadły przy wycinaniu do środka i zakładamy szczelnie gumowy korek.
Warto jest też zamienić żarówki H7 na Osram Hyper Cool Blue. Mamy wtedy lepszy dostęp do mocowania żarówek w odpowiednim miejscu.
Czyścimy lampę i wkładamy w ślizgi sprawdzamy czy wszystkie światła działają i przykręcamy wszystko odwracając procedurę.
Na razie projekt wykonany w Photoshopie (moją koślawą ręką) mam nadzieję że wyjdzie coś takiego jak na foto: :decayed:
Zostały zamówione już żarówki led podwójne, dodatkowo kabelki i łączniki.
Projekt wymiana żarówek DRL i kierunku na LED ver. hard w toku :wink:
Opisany będzie tu projekt wymiany 3 żarówek świateł DRL i kierunku na żarówki dual LED.
Zaletą żarówek dual jest to że mogą emitować 2 barwy światła np; białe i pomarańczowe.
tu przykład takiej żarówki:
Niestety modyfikacje potrzebują lutowania w podstawach żarówek oraz odpowiednio dobranych rezystorów mocy.
Żarówki led należy podłączyć w taki sposób, aby świecił cały pasek na dole lampy na biało, a przy załączonym kierunku zapalał się na pomarańczowo.
Dobór oporników odbędzie się poprzez pomiar żarówek led i ich mocy przy załączonych 3 lub włączonym jednym - pozycyjnym świetle.
---------- Post dopisany 31-05-2013 at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany 30-05-2013 at 11:13 ----------
kilkanaście żarówek zamówionych - teraz rezankao :decayed:
Witam,
podpowiedzcie czy jest ktoś w poznaniu lub okolicach kto podjąłby sie wymiany oświetlenia w moich lampach ???
nie mogę patrzeć na te dzienne !!!
podpowiedzcie kogoś coś ???
z góry dzieki za pomoc
Marcin
Witam,
Marcin
Mieszkał byś w Łódzkmi to bym Ci zrobił :wink:
jaki byłby koszt ? może wysyłka ? napisz mi jeszcze co wymieniasz w lampie
pozdrawiam
Marcin
4 żarówki led
wyslane z LG F60
z tym ledem możesz mieć problem z błędem na desce. Powinny być z obsługa CAN.
A jak juz, to trzeba rezystor wlutowac.
wyslane z LG F60
Cieżko mi się zdecydować na ledy do dziennych. Co powiecie o tych?
http://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-high-power-80w-canbus-no-error-cree/196884123.html#s1-1-1|2190787951
Wg opisów te mają 80W. Nigdzie nie podają informacji w lumenach i ciężko stwierdzić czy te nie będą mocniejsze niż h7. Nie chce przesadzić z mocą, a z drugiej strony nie chce lampek choinkowych.
Dodatkowo kupie coś w halogen, oraz myśle nad wymianą H7 na coś bardziej białego, aby pasowało.
odświeżę temat, czy wystarczy że zwykłe DRL zamienię na led DRL np. Philipsa (chodzi tylko o światła do jazdy dziennej) - cena za 4 szt. około 200 zł, więc nie jakieś chińskie świecidełka
siema znalazłem ostatnio taką stronkę, może komuś się przyda, również będę się przymierzał do zmiany oświetlenia.
http://www.ledperf.co.uk/leds-for-audi-a4-b8-s4-rs4-=c=-199_225.html
pozdro
Musisz kupić żarówki z trzonkiem p13W LED przystosowane do CANa, sprzedawca będzie pisał o tym jeżeli są przystosowane. Jeżeli kupisz inne p13w led mogą okazać się dobre, ale nie muszą. Wtedy do każdej trzeba lutować opornik.
pozdro
Na allegro masz mase tych żarówek w lepszej kasie :)
http://www.aliexpress.com/item/2x-Xenon-White-P13W-CREE-LED-Bulbs-Daytime-Running-Lights-DRL-For-2008-12-Audi-B8/32252761265.html
Tu masz od chińczyków bez błędów na fisie za 37$ kpl z wysyłką
jakie polecacie żarówki H7 żeby dobrze się komponowały z ledami ale i dobrze oświetlały drogą podczas nocy? chodzi mi tylko o żarówki z homologacją na Polskę
Edytowane przez individualized
