wymiana maglownicy
witam niewiem czy dobrze napisalem post poniewaz mam z tym problem?niepotrafie znalezc jak wymienic maglownice,bardzo dzieki za podpowiedz
dzieki wielkie poczytalem i bardzo pomocne jest dzieki i szerokiej
---------- Post dopisany 01-08-2013 at 16:22 ---------- Poprzedni post napisany 30-05-2013 at 19:39 ----------
siema wymienilem maglownice,dolne wachacze gumy na stabilizatorze i cos dalej mi sie tlucze na lekkich dziurach,co to moze byc?dzieki prawe kolo
amortyzator lub jego poduszka.
dzieki bo tylko to mi zostalo do zmiany wszystko nowe a tu dalej cos puka pozdro
1.auto w górę odkrecasz drażni obydwa
2. Odkrecasz węże jeden koło pompy wspomagania drugi na dole koło chlodnicYm
3.wyciagasz akumulator i podstawie akumulatora
4. Tam będziesz miał srube 10 dwunastokatna
5.kolejna sruba jest koło zbiorniczka z płynem hamulcowym
6ostatnia sruba jest pod autem za sruba kasujaca luzy latarka poswiecisz znajdziesz do tej śruby jest potrzebna nasadka i długa przedłużka
7magiel opadł najlepiej ściągnąć wtedy zbiorniczka z płynem chlodnicYm
8. Potem złap maglownice w tym miejscu co hbyl zbiorniczke chłodniczy i pociągnij ja do siebie.
9.magiel sie trochę wyśunie z gumy i zobaczysz srube łącząca magiel z kolumna kierownicza klucz 16.
10. Odkrecasz węże od magla klucz 19 i 22 przy wyciągnięcieu druga osoba trzyma ci Piaste skrócona w lewo a ty ja wysowasz
Kilka błędów ponieważ pisze na telefonie
