Falujące (skaczące) obroty silnika
Witam. Znajomy posiada Audi B8 2.0 TDI 120 PS z 2010 roku. Wczoraj przy odpaleniu zaczęły skakać obroty i trzęsło budą. Przy włączeniu klimy i świateł objawy nasilały się. Dzisiaj natomiast objawy te ustały i silnik chodzi równiutko hmmm.... . Auto tankowane jest na pewnej stacji więc winić paliwa nie możemy. Poduszki silnika też ładnie wybierają drgania. Czy ktoś z was miał lub ma podobny problem?
Pewna stacja nie oznacza pewnego paliwa. Raz mi się zdarzyło zatankować złego paliwa na Orlenie, a tankuję tam praktycznie cały czas. Macie dostęp do VCDS ?
No właśnie ostatnio tankowane było na Orlenie... obroty skakały dziwnie między 900 a 500-600tyś. Znajomy ma vaga ale jeszcze nie kontaktowałem się z nim w sprawie sprawdzenia istnienia błędów.
  • 1 rok później...
witam mam taki sam problem tylko ze u mnie obroty wahaja sie miedzy 900 a 1000 obr audi a4 b8 120ps 2010r
podpinałem pod kompa wyskakuje kod błedu p019300 'czujnik cisnienia listwy wtryskowej paliwa sygnal za wysoki stale'
dodam ze wymienilem listwe wtryskowa wraz z regulatorem i czujnikiem i jest tak samo:( POMOCY
Witam, też mam falujace obroty. Pokazało bład 05175, różnica regulacji ciśnienia paliwa. Co moze byc. Korekcja wtryskiwaczy: pierwszy - 0,4, drugi - 0,4, trzeci 1,5, czwarty 1,5. Od czego zacząć ?
Od dobrego mechanika aby samemu cos nie spaprac stosujac metode chybil trafil :)
Witam Serdecznie.
Mam takie pytanie na wolnych obrotach FALUJE . Brak błędów!!! (A4 2010r. 2.0 TDI )
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Z góry dziękuje za podpowiedz....
Edytowane przez krzychoA4
  • 2 miesiące temu...
Witam Serdecznie.
Witam krzychoA4 . Możesz podpowiedziec co było przyczyną falujących obrotów???
  • 11 miesięcy temu...
Doszedł ktoś do tego bo znajomy dzis tez przywiozł b8 CAGA i auto nierowno chodzi na postoju. 3 błędy 05227, 05231 i 05175
Wtryskiwacz zapewne padł, było na forum to już opisywane. Jedź do warsztatu gdzie Ci sprawdzą wtryski.
Auto opanowane winny był G 247 czujnik tylny na listwie wysokiego ciśnienia
w czujniku jest sitko (zaznaczone na czerwono ) które było totalnie zatkane, nie wiem czy nasze paliwo ale właściciel też swoje dołożył (4 lata 102 tyś i nie był wymieniany filtr paliwa )
witam, czy mógłbyś napisac czy czyściłeś to sitko czy kupowałeś nowe? Jeśli czyściłeś to w jaki sposób i czym.
Tam są mikro dziurki i przedmuchanie w moim przypadku pomogła na tyle że zaczął trochę równiej chodzić ale nie była to w 100% równa praca.
Pomogła wymiana na ori Boscha o tym samym nr bo cena w ASO zabija coś koło 1400zł
  • 1 rok później...
chyba mam to samo....  jak wymienić ten zawór, poprosty wykręcić i wkręcić nowy czy trzeba odpowietrzać i adaptować?
Witam wystarczy odkręcić wymienić na nowy odpowietrzyc układ skasować błąd i to wszystko
