Wymiana łańcuszka rozrządu i napinacza w Audi A4 B5 1.8 oraz 1.8T
Łańcuszek rozrządu do ADR z 1995 roku kosztuje 289,00-cena w ASO na Karkonoskiej we Wrocławiu.
odezwij sie do uzytkownika Tom77 , napewno załatwi ci taniej , o wiele taniej
w focie lancuch febi okolo 100 zł :)
  • 3 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Gdzie można nabyć blokadę nastawnika VAG 3366 ? :mysli:
  • 2 miesiące temu...
podłączę sie pod temat,ma pytanie do autora tego tematu.czy użyłeś tych samych śrub do wałków ,jakim momentem dokręciłeś śruby od wałków te na torx?jaka jest zasada odkręcania i dokręcania tych śrub?
  • 8 miesięcy temu...
Panowie pytanko,gdzie dostane ten ściągacz do napinacza? bo mnie czeka taka operacja. Boję sie żeby pasek nie przestawił przy ściąganiu wałka rozrządu na wale :kwasny:
przeciez i tak bedziesz musial wszystko rozpinac
jak zdejmniesz wałki to wyciagnij wszystkie popychacze i wycisnij z nich cały olej
napinacz masz do wymiany czy łancuch ???
nie wiem,jeszcze nie zaglądałem,ale chyba sam łańcuch wymienie mam 180tyś przejechane,przynajmniej tak licznik pokazuje choć i tak nie ufam jego wskazaniom bo troche mało jak na ten rok :kwasny: ze szklanek olej wylac? po co? chyba że jak bede wymieniał to stary wypłucze a w nowym zamoczę bo z tego co wiem nowe przed załozeniem sie zamacza w oleju na troszkę czasu.
Kolego jak nie wycisniesz szklanek, poskładasz i odpalisz silnik, to bedziesz wiedział po co nalezy to robic
oleju ze szklanek sie nie wylewa a wyciska i trzeba robic to za kazdym razem jak zdejmuje sie wałki
a nie wystarczy jak na sucho wałem zakręce po robocie? [br]Dopisany: 05 Marzec 2011, 16:29_________________________________________________że niby zawory o tłoki sie stukną?[br]Dopisany: 05 Marzec 2011, 16:30_________________________________________________a poza tym szklanki na sucho mają chodzić w pierwszych momentach pracy silnika? :mysli: chyba najbardziej wtedy w piz*e dostają :mysli:
robiłeś to juz kiedyś ?????
po Twoich pytaniach wnioskuje ze nie, a juz kilku Kolegów z forum bolesnie odczuło skutki nie wyciskania oleju z popychaczy
no miałem swój warsztat z kolegom w UK i w sumie uczyłem sie w tym zawodzie [br]Dopisany: 05 Marzec 2011, 16:48_________________________________________________no ale skoro pare osób tak miało to musi coś w tym byc :naughty:[br]Dopisany: 05 Marzec 2011, 16:50_________________________________________________a tak w sumie to pytałem o blokator do napinacza,więc ponawiam pytanko nie wie kto gdzie go dostane? i mniej więcej w jakiej cenie ?
no to musisz jeszcze zgłebic te wiedze :good: :good: :good: :good: :good:
jak to mówił mój kolega " nie narodził sie jeszcze człowiek (lub mechanik) który wszystko wie" :naughty:[br]Dopisany: 05 Marzec 2011, 17:07_________________________________________________a skoro tak wielu forumowiczów wymieniało te elementy TO MOŻE KTOŚ MA TEN BLOKATOR ??
devastation wtrace sie do tematu wyciskania oleju z napinaczy ?? widze juz pare watków w których opisujesz ta procedure. składałem nie jeden rozrząd z napinaczami hydr i nigdy tego nie robilem wszystko zawsze było ok. moze troche wiedzy mi brakuje ale napisz logicznie dlaczego tak sie robi. po złożeniu wałków i spieciu rozrzadu i tak sie kreci wałem i cały olej zostaje wyciśniety przez spręzyny zaworowe :mysli: wiec nie wiem w czym problem .... ??
co do sciągacza jak nie znajdziesz w necie np allegro napewno mają to w serwisie
:notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: no właśnie,olej sam sie wyciśnie :good:
taaaaaaaa lepeij dmuchac na zimne
przyznam ze nigdy nie skladalem silnika bez wyciskania szklanek
a tylko dlatego ze wiele razy naprawialem glowice ktore mialy nie wycisniete kompensatory
do wymiany zawsze byly zawory i prowadnice
taka operacja trwa kilka minut ale moze uratoqwac ladne pare zlotych
jakie prowadnice? :mysli: jak ręcznie zakręcisz wałem to nie powinno sie nic stać,wałki zrobią swoje.
qur...wa nie bardzo rozumiem o co Wam chodzi
człowiek chce dobrze a tutaj podnosza sie głosy ".... po co..."
a chocby po to aby nie uszkodzic silnika i nie miec problemów z rozruchem
po wymianie napinacza i łańcuszka
no spoko,każdy ma swoje sposoby :naughty: człowiek uczy sie na błędach całe życie :wink4:
