[B5 ADP] Najpierw problemy z zapłonem , teraz przestaje odpalać jak sie zagrzeje .
Witam mam pewnien problem z autkiem dałem je znajomemu do zrobienia i cytuje jego słowa.
zimny pali na dotyk chodzi wszystko jest ok zagrzeje się chodzi wentylator się włącza ,pojechałem się przejechac to mnie ciagneli z pod biedronki auto chodzi normalnie dopóki się nie pojedzie nim nie mam pojecia o co chodzi musze trochę pogłówkowac i poszukac po forum sprawdziłem zapłon filtr paliwa przepustnice komputer nic nie pokazuje wszystko jest ok nie jestem w stanie sprawdzic ustawienia rozrządu bo trzeba sciągnac ten przód a to się łączy z nowym płynem chłodniczym i nabijaniem klimy wiec to na razie odpada juz sprawdzilismy wszysto na co wpadłem swiece przekręciłem , autko zaczęło zapalac ale co mu się dalej dzieje to nie mam pojęcia muszę posiedziec jak coś się ruszy to dam znac
więc poki co nic nie kupuj bo może się okazac nawet ze ten przepływomierz jest dobry bo komputer nie uważa zeby był z nim problem
kable na pewno są do wymiany ale póki co to zbędny koszt bo da się go odpalic na tych co są problem leży gdzieś indziej ale nie mam pojęcia gdzie
dodam jeszcze ze problemy zaczeły sie od tego za poprzedni własciciel stara kopułke na aparacie z jednej strony przymocował klejem i stopniowo sie odklejała i autko przerywało raz a raz nie , w kocu całkiem przestało odpalać a jak zapalało to typowo raz na jakis czas i nie dało sie silnika wkrecic na wieksze obroty gdy był na luzie..... Wymieniłem kopułke na nową i dzieje sie to co moj znajomy mi napisał.....
cos jest nie tegez z cewka
