uram Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Gratuluje udanej naprawy. Problem z mocą podświetlenia pewnie wynika stąd że świetlówka jest krótsza do tej ori ale to i tak lepsza alternatywa niż kupowanie nowego lub używanego wyświetlacza. Muszę to zaaplikować do siebie. THX
airbob Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 A w jaki sposób świetlówka była uszkodzona ? Pękła czy się może na końcach była czarna ?
gregziel Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 hej a czy taka lampa lcd o wymiarach zewnętrznych 157x 90 mm (kształ litery L) będzie pasować? taka jak na tym zdjęciu: http://scr.hu/29vu/a3r3s powinna lepiej świecić.
bziku Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Ori świetlówka świeciła (tylko, że słabo), nie była pęknięta jutro zerknę jaki jej dokładny stan na końcówkach. Jeśli chodzi o tą lampkę 157x90 to nie wejdzie - nie zmieści się. 150mm wchodzi na wcisk. Edytowane 11 Stycznia 2015 przez bziku
gregziel Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 hej bziku daj znać czy masz jeszcze ten naprawiony wyświetlacz lub tą świetlówkę, bo kupiłeś 2 sztuki. napisz prosze na priva.
krupskim Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Wielki szacun dla kolegi bziku . Przedstawiona metoda usprawnienia wyświetlacza zapewne pomoże wielu posiadaczom wcześniejszych B8 . Efekt bardzo dobry, polecam innym i jeszcze raz podziękowanka
slasher1993 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 A ustawienie jasności w radiu robi dużą różnicę czy mega minimalną ?
krupskim Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Regulacja , a właściwie ściemnianie ma teraz bardziej ograniczony zakres , ale wyświetlacz świeci ładnie , jasno , widać wszystko w każdych warunkach oświetlenia. O to mi chodziło i efekt został osiągniety.
slasher1993 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Bo u mnie ta regulacja prawie nic nie daje. Nie wiem czy to tak zawsze jest czy co. Wyświetlacz świeci wmiare ale dziwie się z tą regulacją. Tez tak macie ? https://drive.google.com/file/d/0B_GZSLt1keoQQTFycHBMM0ZNWVE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_GZSLt1keoQS3NVUXkwVWVqZ0k/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_GZSLt1keoQbnlwQk54WjFRTW8/view?usp=sharing Zobaczcie, tutaj wogle nie ma róznicy.... To tak jest normalnie ? Nikt nie ma takich jajcòw ? ; ( Edytowane 28 Stycznia 2015 przez slasher1993
krupskim Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Regulacja podświetlenia po założeniu nowej świetlówki jest bardzo ograniczona. Ja i tak zawsze jeżdżę na podkręconym podświetleniu na maxa , więc mi to nie przeszkadza. Najważniejsze że wyświetlacz jest teraz zawsze czytelny
gregziel Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Na podstawie instrukcji od Bzika również naprawiłem wyświetlacz - mam ustawiony na maksymalną jasność i jest ok. Działa dość dobrze samoregulacja na podstawie czujnika światła na tablicy rozdzielczej, która w warunkach nasłonecznienie podkręca mocno jasność ekranu - po założeniu okularów przeciwsłonecznych nadal da się odczytać info z wyświetlacza. Dodam jeszcze że w rocznikach 2008 i 2009 są stosowane świetlówki do podświetlania, które po prostu się zużywaja i świecą coraz słabiej. Od 2010 jest podświetlenie led, które tej wady nie posiada. Z zewnątrz wyświetlacz jest identyczny, ale środek (elektronika i ekran) jest zupełnie inny. Ma jedną wdę jest bardzo czuły na czyszczenie - wiem bo właśnie spieprzyłem wyświetlacz używając wilgotnej ścierczki - wcisnąłe odrobinę wilgoci pod ramkę i powstały zacieki na wyświetlaczu.
airbob Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Czy te wyświetlacze LED i Świetlówka są zamienne ? Bo to że elektronika wewnątrz jest inna nie musi o tym świadczyć.
krupskim Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Cały wyświetlacz możesz zamienić- ten z nowszej B8 wsadzisz i będzie hulać
bziku Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Na podstawie instrukcji od Bzika również naprawiłem wyświetlacz - mam ustawiony na maksymalną jasność i jest ok. Działa dość dobrze samoregulacja na podstawie czujnika światła na tablicy rozdzielczej, która w warunkach nasłonecznienie podkręca mocno jasność ekranu - po założeniu okularów przeciwsłonecznych nadal da się odczytać info z wyświetlacza. Dodam jeszcze że w rocznikach 2008 i 2009 są stosowane świetlówki do podświetlania, które po prostu się zużywaja i świecą coraz słabiej. Od 2010 jest podświetlenie led, które tej wady nie posiada. Z zewnątrz wyświetlacz jest identyczny, ale środek (elektronika i ekran) jest zupełnie inny. Ma jedną wdę jest bardzo czuły na czyszczenie - wiem bo właśnie spieprzyłem wyświetlacz używając wilgotnej ścierczki - wcisnąłe odrobinę wilgoci pod ramkę i powstały zacieki na wyświetlaczu. Dokładnie tak, świetlówka nie nosiła żadnych śladów "uszkodzenia", po prostu się zużywa. Jeśli chodzi o porysowany wyświetlacz, to jeśli jest to bardzo widoczne, to alternatywą może być jego polerowanie: http://www.a5klub.pl/index.php?topic=1493.0 http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=26435
airbob Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Coś nie tak jest z tą świetlówką. W RNS-E też była świetlówka i oprócz jej ewidentnego zbicia nie było raczej z nią problemów. Tak samo w Navi plus czy MFD VW. Może do tych świetlówek też dotarła "ekologia" i stąd ten problem.
slasher1993 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) A te wyświetlacze już w nowszej wersji to mają inną nazwe troche albo coś ? Edytowane 29 Stycznia 2015 przez slasher1993
mikael se Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Witam, moglbys podac koszt nowego wyswietlacza
Kenny11 Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 Jestem po naprawie wyświetlacza. Jest poprawa znacząca, ale mam pewien niedosyt, spowodowany tym, że kupiłem już wcześniej świeży wyświetlacz i świeci jednaj lepiej niż ten naprawiony. Powiedzmy tak, ten nowy świeci delikatnie lepiej niż wyświetlacz w liczniku, a ten naprawiony delikatnie gorzej niż wyświetlacz w liczniku. Bazowałem na instrukcji kolegi ze wschodniej granicy dostępnej w pdf’ie: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=306597 i na stronie https://www.drive2.ru/l/1397485/ Wg niego wyświetlacze z lat 2008-2009 borykają się z problemem ciemnego oświetlenia. Problem dotyczy wadliwego oświetlenia i cała naprawa polega na wymianie świetlówki CCFL. Idealna świetlówka powinna mieć 148mm i ok 2mm grubości, ja znalazłem w sklepie http://www.north.pl 140mm i 150mm (w wyszukiwarce sklepu należy wpisać numer: 731-GY-3363 lub 731-EL-3363) Zamontowałem tą dłuższą, ale szczerze powiem, że jest ciasno. Poniżej krok po kroku proces wymiany: 1. Zdejmujemy ramkę wyświetlacza; 2. Odkręcamy 4 śruby wyświetlacza; 3. Odpinamy wiązkę i wyciągamy wyświetlacz; 4. Szukamy wygodnego miejsca do dalszych prac; 5. Odkręcamy 4 śruby i demontujemy ramkę wyświetlacza; 6. Po usunięciu ramki odłączamy zasilanie lampy CCFL; 7. Ostrożnie oddzielamy wyświetlacz na dwie części; 8. Zdejmujemy aluminiową pokrywę; 9. Ostrożnie wyciągamy lampę CCFL; 10. Rozłączmy lampę CCFL; 11. Wykonujemy instalację z nową lampą CCFL; 12. Wkładamy nową lampę CCFL; 13. wykonujemy dalsze prace od punktu 8 do 1; Gdyby ktoś potrzebował bardziej szczegółowej instrukcji, to mam również zrobione zdjęcia poszczególnych punktów (kroków), więc mogę je udostępnić. Jeśli ktoś ma problem z wyświetlaczem i jest okolic wawy lub świętokrzyskiego, to mogę udostępnić swój naprawiony wyświetlacz w celu porównania, jeśli się spodoba, to mogę go oddać za symboliczną flaszkę ;-) Czas wymiany samego wyświetlacza to około 5-7 minut. Poniżej zdjęcie naprawionego wyświetlacza: Witam, podane lampy aktualnie nigdzie w sklepach nie występują (szukałem w polskich, słowackich i rosyjskich po numerze CCFL20140IWOK). Czy ktoś może ma namiar na sklep, który jeszcze je posiada? Ewentualnie czy ktoś przerobił na alternatywne oświetlenie LED'ami?
gregziel Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) a wystarczyło zerknąć na allegro: http://allegro.pl/nowa-swietlowka-do-matrycy-6-2-0mm-i5632469836.html Edytowane 8 Września 2015 przez gregziel
wonszwro Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) ma ktos moze do sprzedania ta swietlowke? albo link do allegro zebym mogl sobie ja zamowic? bo tez ja mam juz zuzyta i ciemno swieci jest ktos ? bedzie pasowala ta swietlowka ?? http://allegro.pl/nowa-swietlowka-ccfl-do-lcd-dl-150mm-i5232149204.html kupilem ta swietlowke dzis po 15stej powinna byc u mnie , zabiore sie za to dopiero po swietach kenny wrzuc mi foty na priw krok po kroku jak to zrobic z gory dzieki Edytowane 18 Grudnia 2015 przez wonszwro
